  BricsCAD
  Fang
CP-Symbols Architectural Einzelplatz , eine App
Autor Thema:  Fang (1239 mal gelesen)
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kleine Frage vom ACAD-Umsteiger
Im ACAD aktiviere ich das Fangmenu mit shift & RMT (rechte-maus-taste). Anstatt den entsprechenden Fang mit der Maus zu klicken, kann man in ACAD einfache Buchstaben wie "E" für Endpunkt wählen.
Das öffnen des menu funktioniert so weit im BricsCad doch akzeptiert Briccad keine Buchstaben im Menu.
Kann ich das irgendwo aktivieren?
Grüsse
Andreas
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn Du an Stelle von "E" "_endpoint" eingibst funktioniert es.
Was natürlich unsinnig ist ein ganzes Wört einzugeben.
Der Versuch zeigt aber, dass die Befehle hinterlegt sind, jedoch keine Abkürzungen.
Schreibe einfach Deinen Händler an er soll den Nachbesserungswunsch bei BricsCad einreichen.
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
zu:
"... Fangmenu mit shift & RMT (rechte-maus-taste)"
Wenn Du "mbottonpan" eingibst und auf "Aus" stellst, reicht danach die rechte Maustaste.
Theodor Schönwald
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar leider nicht der Händler von Andreas, habe aber dennoch einen support request an Bricsys geschickt (noch vor Deinem Post).
Allerdings hilft mir die "mbuttonpan"-Einstellung dennoch nicht bei der Problemlösung. Und Eigentlich dürfte es auch gar nicht gehen. Denn in meinem Context-Menü sind beispielsweise die Endpunkt- und die Einfügungoption beide mit einem E underlined. Und das kann nicht sein.
Mal sehen, was Bricsys antwortet. Normalerweise sind die Jungs fix und sehr bemüht.
Viele Grüße - Peter
DerUhrmacher
Uhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
SpacePilot pro
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Aha, da kommen wir der Sache schon näher:
Bei mir ist nichts "underlined". Wie kann ich das einstellen?
Grüsse
Andreas
Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Feb. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
da hast Du etwas nicht richtig verstanden, denn ich habe die "mbuttonpan"-Einstellung nicht als Lösung angeboten, sondern als Tipp, dass "nur" mittlere Maustaste den gleichen Dienst tut, wie die Kombination: "Shift-Taste mit rechter Maus".
Nun zur Doppelbelegung:
&Endpunkt fangen
&Einfügung fangen
die kannst Du selbst ändern z.B. so:
&Endpunkt fangen
Ein&fügung fangen
Dann gilt das "f" als Abkürzung für das Einfügen.
Das Zeichen hinter dem & (Kaufmanns-Und) ist die Abkürzung.
Selbstverständlich solle es von BricsCad richtig eingestellt sein.
Ich habe die Doppelbelegungen bei mir umgestellt die Abkürzungen funktionieren trotzdem nicht.
Theodor Schönwald
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
BricsCAD V18
Spatial Manager
PostGIS
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
wie versprochen, hier die Antwort, die ich Bricsys bekam. Übrigens schon gestern, da hatte ich nur keine Zeit zum posten. Aber immerhin sind die Jungs dort fix :-). Hier nun die Antwort:
Unsere Antwort
Das Problem kann mit Version Bricscad Pro 9.2.11 German nicht mehr nachvollzogen werden.
Bitte installieren Sie sich die neuste deutsch Version und senden Sie uns eine kurze Nachricht ob in dieser Version das Problem bei Ihnen noch besteht....
Kontrollieren kann ich es nicht, denn ich habe noch eine 9.1.
Viele Grüße - Peter
Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Feb. 2009 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich habe gerade "Bricscad Pro 9.2.11 German" installiert.
Nun auch 9.2.12.
Das Problem besteht noch.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 28. Feb. 2009 editiert.]
