Thema: Version 9 (1018 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 18. Okt. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich die Version 9 installiert. In der Version 8 waren etliche Fehler die dafür gesorgt haben, dass von meine Lisp Tools verschiedene nicht funktioniert haben. Beim testen 9er Version habe ich festgestellt, dass nun alle mir bekannten Fehler behoben sind. Die Version 9 kann ich empfehlen. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EdwardS Mitglied Steintechniker
 Beiträge: 94 Registriert: 20.09.2002 ACAD2013 Tahycad DieCAD i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM Quadro 2000 Win7 prof 2 x 27" TFT
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo, ich bin hier "als Gast". Arbeite mit AutoCAD 2008. heute habe ich wiedermal ein Angebot von meinem Händler für einen Subscriptionsvertrag bekommen, und mir wurde wieder schlecht: 600,- Euro + 280,- Euro für die Hotline zzgl MWSt. So habe ich gesucht und BricsCad gefunden. Nun meine Frage: Ist BricsCad eine wirkliche Alternative für AutoCAD? laufen auch ARX-Applikationen von AutoCAD drauf? Dazu muss ich sagen, dass ich mit dem Konstruieren meine Brötchen verdiene. Das heißt die Leistungsfähigkeit vor allem in 2D sollte schon vergleichbar sein. Meine Zeichnungen (2D) sind teilweise bis zu 15 MB groß (in Ausnahmefällen sogar größer). Kann jemand von seinen Erfahrungen berichten? Danke im Voraus Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edward, es ist eine Alternaive für AutoCad. Mein Vorschlag: - installiere Dir die 30 Tage Version, - teste ob sie Deinen Anforderungen entspricht. - Wenn Ja, bezahlen. - Auf der Rechnung steht die Lizenz Nummer, die eingeben, - das war es. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 421 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Nov. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, es gibt Sachen die es nicht gibt. Als ich eben den Befehl ausführen wollte, um Dir den richtigen Namen zu nennen, hat es nicht funktioniert. Zur Info: Ich habe vor 3 Tagen einen neuen PC bekommen, BricsCad vom Netz geladen und installiert. Es ist die Version 9.1.9 Build 13292 Einen kurzen Moment habe ich an mir gezweifelt, danach habe ich meinen alten PC hochgefahren, eine kurzen Text eingeben und wieder den Befehl "TXTEXP" eingeben, es hat funktioniert. Als Beweis hänge ich ein Bild von der Befehlsfolge an. Installiert ist am alten PC die Version 9.1.7 Build 13042 Weitere Informationen (eine unendliche Geschichte): Vor Jahren (DOS-Zeit) habe ich in ACAD Text - im ACAD eigene Plotformat (ich glaube es war DXB)- in eine Datei geschrieben und diese Datei wieder eingelesen. Danach hatte ich Linienstücke die ich zu Polylinien machen konnte. Unter Windows kamen in ACAD die Befehle "WMFOUT" und "WMFIN" mit diesen Befehlen ging es genau so. Nach dem ich mir ein Lisp-Tool gebaut hatte, das intern "WMFOUT" und "WMFIN" benutzt hat und die Linienstücke gleich zu Polylinien macht, hat ACAD in den Expresstools den Befehl "TXTEXP" gebracht. Danach habe ich "TXTEXP", von den ACAD-Expresstools, verwendet. Nun wieder zu BricsCad, "WMFOUT" geht aber "WMFIN" wird nicht unterstützt. Meine Lösung war dann im HPGL-Format in eine Datei drucken und diese Datei wieder einlesen. Das Problem ist: HPGL wird von HP nicht mehr unterstützt (die alten Plotter waren zu gut). Man muss einen Roland-Plotter als Drucker installieren, dann geht es. Umstände und nichts als Umstände... Da ich oft Text zu Polylinien wandeln muss, damit ich die Konturen in CNC-Code umwandeln und fräsen kann, habe ich mich gefreut, als ich in BricsCad "TXTEXP" gefunden hatte. Scheinbar hat BricsCad nach dem Schritt vor wieder einen Schritt zurück gemacht. Gruß Theodor
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, hattest du vielleicht auf dem alten Rechner eine Englische Version von Bricscad? Bei mir funktioniert sowohl TXTAUFL als auch _TXTEXP. Du hast TXTEXP (ohne Unterstrich) aufgerufen! Hier meine Befehlszeile Code: Befehl: _txtexp Wähle Text der aufgelöst werden soll: Objekte im Satz: 1 Wähle Text der aufgelöst werden soll: Befehl: txtaufl Wähle Text der aufgelöst werden soll: Objekte im Satz: 1 Wähle Text der aufgelöst werden soll:
Übrigens habe ich den Befehl hier gefunden: http://www.bricsys.com/de_DE/bricscad/features.jsp Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, zuerst Danke für die Mithilfe. Ich habe auf dem alten PC eine ganz normale deutsche Version mit Lizenz von BricsCad, auf dem neuen PC auch mit Lizenz, nur eine andere Versionsnummer. Mit Unterstrich funktioniert der Befehl auch bei meinem neuen PC, da es vorher (am alten PC) ohne "_" ging, habe ich nicht vermutet, dass sich das geändert hat. Du hast es ausgegraben, das Wichtigste ist, dass es den Befehl nun endlich gibt. Bei der von Dir angegebenen Web-Seite habe den Befehl nicht gefunden, wo genau steht es? Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch mehr Informationen: - Gerade habe ich die Version 9.1.10 geladen und installiert. Da ist der Befehl _txtexp nun in der Hilfe beschrieben. Da steht, dass aus Text Polylinien gemacht werden, die aus Linien und Bögen bestehen. Meine Versuche haben ergeben, dass Polylinien aus "nur" Linien erstellt wurden. Weiter habe ich festgestellt, dass der Befehl "_txtexp" bei gefüllten Schriften sehr gut arbeitet. Bei ACAD bekomme ich, wenn ich gefüllten Schriften auflöse, Konturen die innen kreuz und quer weitere Elemente haben, die man mit viel Handarbeit bereinigen muss. An dieser Stelle ein großes Lob an BricsCad. Wenn ich schon am loben bin: wenn ich in ACAD die Laufrichtung einer einer Polylinie ändern möchte - was ich zum Fräsen ständig benötige - geht da nur mit einem sehr großen Umstand oder mit einem externen Tool. In BricsCad ist diese Funktion in beim Befehl Pedit enthalten. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor, bei dem Link musst du auf "Schlüsselfuntionen" klicken. Da steht dann einiges zu den neuen Funktionen. Die Linien im Text kommen bei ACAD raus, weil (zumindest der Befehl aus den Expresstools) nach meinen Beobachtungen auch nichts anderes macht als den text zu spiegeln, dann als WMF exportieren, wieder importieren und wieder zurückspiegeln. Das Spiegeln geschieht, damit der Text nicht alt Text, sondern als Geometrie in die WMF-Datei ausgespielt wird. Eine schöne Woche. Stefan [Diese Nachricht wurde von s.wickel am 24. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
