Thema: Bewehrungs-Applikation für BricsCad ? (1205 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 622 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich suche nach einer Applikation zum Zeichnen von Bewehrungsplänen. Da ich bis dato nur AutoCAD LT besitze, und die meisten Applikationen aber die AutoCAD-Vollversion verlangen, würde das ziemlich teuer werden. Deshalb hab' ich mir mal BricsCAD etwas genauer angesehen, und ich denke, daß es auch reichen würde - nur: gibt es eine Bewehrungs-Applikation (wenn möglich eine deutschsprachige) für BricsCAD? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1412 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 690 SLI, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, 3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo romi1 Wenn du Acad LT und den LT Extender hast, dann dürfte es kein Problem sein ein Bewehrungs Programm zum Zeichnen von Plänen zu bekommen. Für Bricscad gibt es das zur Zeit noch nicht. Die Acad Programme bauen auf die ARX Schnittstelle auf und die kennt Bricscad nicht. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alf! Ich habe mich gestern dazu durchgerungen, die AutoCAD-Vollversion zu kaufen. Ja, es gibt Bewehrungs-Applikationen für LT, aber die beiden, die ich getestet habe, haben mich nicht wirklich überzeugt. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo romi1 Der LT Extender macht aus der Acad LT Version fast eine Vollversion. Da laufen dann auch die Bewehrungsapplikationen der Vollversion und nicht nur der LT Version. Dadurch hätte man eine ganze Menge Geld gespart. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi romi1, was alf wohl noch nicht wusste, das es doch einen Aufsatz für Bewehrungspläne und Architektur gibt das sowohl auf BricsCad wie auch unter LT läuft, nämlich BauCaD, der Kempter GmbH. Ich Arbeite mit beiden, und merke keinen unterschied -ausser im Preis--
mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hangloosemen Mitglied CAD-Liebhaber
 Beiträge: 49 Registriert: 26.02.2007 WIN7 64-bit AutoCAD;MicroStation;Bricscad Wacom Intuos-Tablett-Benutzer
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hallo Romi1. Da gibt es noch einen Hersteller für Bewehrung und Gebäudeentwurf unter BricsCad. artifex der Wellcom-Software. Wird seit ca. 20 Jahren für AutoCAD angeboten. Ich bin sicher, eine Anfrage lohnt sich. ------------------ Hangloosemen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
