Hallo edeg!
Ich bin vor zwei Jahren auf Bricscad umgestiegen (wegen Arbeitsplatzwechsel nach acht Jahren ACAD) und finde die Version 8 doch recht gelungen. Nach dieser Zeit fallen mir solche Sachen wei Deine Probleme gar nicht mehr auf. Aber trotzdem zu den einzelnen Punkten:
1. Der Text sieht manchmal etwas anders aus als bei ACAD (auf demselben Rechner, selbe Zeichnung, selbe Schriftart).
Leider durfte ich nie mit ACAD und BCAD auf einem Rechner gleichzeitig arbeiten. Aber ich denke das Problem dürfte marginal sein. Probiers mal mit einer TTF-Schrift falls das Problem bei einer SHX-Schrift auftaucht, dann greifen beiden Programme bestimmt auch auf die gleiche Schriftdatei zu.
2. Die Rechtsklickanpassung fehlt mir etwas, ist aber nach kurzer Umgewöhnung mit dem fliegenden Menü auch ganz gut zu arbeiten.
Das fliegende Menü benutze ich kaum. Ich habe aber auch in ACAD das Kontextmenü nie benutzt.
3. Die Layer von externen Referenzen werden nur im Pull-Down-Menü angezeigt (und da nur die ersten 15 Zeichen), nicht aber im Explorer.
Im Explorer musst Du im Menü unter "Ansicht" den Punkt "zeige XRef Layer" anwählen.
4. Ich kann nicht mehrere Griffpunkte auswählen.
Ich weiß, dass man das in ACAD kann, aber ich habe es nie gebraucht, da ich nicht weiß, wozu man mehrere Griffe anpacken muss.
5. Die Layereinstellung "nicht drucken" wirkt nicht (Layer wird trotzdem gedruckt).
Das kann nur ein Fehler in der Version liegen, damit habe ich noch keine Probleme gehabt, grundsätzlich funktioniert das.
6. Objektlayer zum aktuellen Layer machen funktioniert nicht wenn das Objekt zuerst ausgewählt wird.
??? Da weiß ich auch nicht warum ???
7. Nach dem markieren und auch teilweise nach dem kopieren passt die Anzeigereihenfolge nicht mehr.
Beim Kopieren hängt immer viel davon ab, in welcher Reihenfolge die Objekte ausgewählt werden. Außerdem entstehen dann ja neue Objekte, die natürlich "weiter oben" liegen als alte. Das ist ja der alte Trick um Objekte nach vorne zu holen. Auf sich selbst kopieren und das alte Objekt löschen.
8. Beim Fenster Suchen-Ersetzen ist die Reihenfolge der Felder etwas ungünstig, wenn man mit dem Tabulator weiterspringt muss man immer öfter drücken. Im Normalfall relativ egal, nur verwende ich diese Funktion recht häufig und da ist das lästig.
Ich verwende die Funktion fast gar nicht. Aber an solche Sachen gewöhnt man sich schnell, wenn man nur noch mit BCAD arbeitet. Es ist nun mal doch ein anderes Programm.
9. Die Funktion Suchen findet einige Texte nicht, obwohl vorhanden (habe noch nicht nachvollziehen können welche und warum).
??? Da weiß ich auch nicht warum ??? Vielleicht Texte in Blöcken, Xref o. ä.?
10. Eine pcp-Datei lässt sich nicht importieren.
Kann ich nichts zu sagen, pcp-Dateien sind doch ACAD 14 oder? Das ist schon ganz schön lange her.
11. Beim Import einer ctb-Datei sind die Farben futsch.
Das sagst du was. Neulich habe ich eine CTB-Datei bekommen und ich dachte "Die ist aber komisch." Da hab' ich dem Büro wohl unrecht getan.
12. Die Schnellauswahl (Filterfunktionen) hab ich nicht gefunden.
Die gibt es meines Wissens nach auch nicht. Es gibt etwas ähnliches im fliegenden Menü, das heißt "Nach Eigenschaft auswählen". Ist aber genauso schlecht wie die Schnellauswahl. Viel besser ist in ACAD die Funktion Filter. In der Güte gibt es aber nichts in BCAD.
Vielleicht hat sich ja manches geklärt.
Gruß Stefan
