  BricsCAD
  DCL Anweisungen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  DCL Anweisungen (1105 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe festgestellt, dass von BricsCad nicht alle DCL-Befehle unterstützt werden, die bei ACAD funktionieren.
Wo kann die eine Liste der DCL-Befehle finden, die bei BricsCAD oder ICAD funktionieren?
Theodor Schönwald
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
ich habe auch schon festgestellt, dass nicht alle Dialoge so aussehen wie Sie in ACAD aussehen. Eine Liste der DCL-Befehle kenne ich aber auch nicht. Ich beschränke mich auf das anpassen vorhandener Dialoge. Das reicht mir.
Viele Grüße,
Stefan
Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
manchmal nervt es zu probieren geht oder geht nicht, deshalb habe ich nach einer Auflistung der Befehle gesucht.
Theodor
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
ich glaube an der DCL-Schnittstelle wird zur Zeit heftigst gearbeitet. Zu jedem Update heißt es, es wäre etwas geändert worden. Außerdem sehen die Dialoge nach jedem Update etwas anders aus. Ich versuche das Anpassen zu soweit vorzunehmen, dass alles funktioniert. Vielleicht ist sonst beim nächsten mal wieder alles falsch.
Gruß Stefan
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Jul. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
BricsCad und DCL nervt zur Zeit.
Beispiel:
Wenn ich in einer Listbox Spalten gleichmäßig darstellen möchte ging das bei ACAD und BricsCAD z.B. so:
tabs = "6 12 22 30";
tab_truncate = true;
Mit der neuen Version muss ich es so machen, damit ich zum gleichen Ergebnis komme:
tabs = "6 6 8 8 18";
Das ärgerlichste ist, wenn dann Kunden anrufen und sagen, mein Programm ist fehlerhaft, es geht nicht mehr richtig.
Dabei hat BricsCad etwas gewurstelt.
Zu allem kommt noch die Zeit, um herauszufinden woher der Fehler kommt und danach die Zeit für das Ausbügeln des Fehlers.
Wenn ich nicht wüsste, dass Torsten Moses ein sehr fähiger Programmierer ist und die Hoffnung hätte, dass es dadurch besser wird ...
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Aug. 2008 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine positive Nachricht: mit der neuesten Version sind die mir bekannten Fehler in den DCL-Dialogen behoben.
Theodor Schönwald
