| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Layersteuerung in Ansichtsfenstern (2080 mal gelesen)
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit der Layersteuerung in Ansichtsfenstern. Ich möchte in verschiedenen Ansichtsfenstern verschiedene Layer ein- und ausschalten. Mittlerweile habe ich es mit "aflayer" und Frieren/Tauen hinbekommen. In der Hilfe steht aber, dass es auch im Bricscad-Explorer geht. Das bekomme ich einfach nicht hin. Ich klicke ein Ansichtsfenster an, gehe dann in den Explorer, friere dann Layer unter "Aktuelles Ansichtsfenster" - aber es tut sich nichts, regenerieren bringt auch nichts. Mache ich etwas falsch oder funktioniert das noch nicht so, wie es soll? Viele Grüße Ulrike Richter
[Diese Nachricht wurde von Ulrike Richter am 27. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Indycon Mitglied Consultant
Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Richter
Hallo, das geht auch. Ansichtsfenster doppelt anklicken. Explorer starten. Gaaanz nach rechts scrollen. Version 7 Dann kommen die Spalten Aktuelles Ansichtsfenster und Neues Ansichtsfenster. Mit Aktuelles Ansichtsfenster kann man die Layer ein- und ausschalten. Mit Neues Ansichtsfenster definiert man, wie die Layersteuerung für ein neues Ansichtsfenster aussehen soll. Version 8 Dann kommen die Spalten Akt.VP und Neues VP. (VP = Viewport) Mit Akt.VP kann man die Layer ein- und ausschalten. Mit Neues VP definiert man, wie die Layersteuerung für ein neues AF aussehen soll. Viel Spaß Indycon
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Indycon, genau das funktioniert bei mir nicht. Weder direkt über den Explorer noch über Doppelklick Ansichtsfenster und dann Explorer noch über die Objekteigenschaftenleiste. Die Layer werden zwar als im aktuellen Ansichtsfenster gefroren angezeigt, sind aber immer noch sichtbar. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulrike Richter
Hallo Ulrike, bist Du sicher, dass das Ansichtsfenster auch aktiviert ist? D. h. Du musst nicht das Afenster markieren sondern in das Afenster doppelklicken, so dass Du die Objekte des Modellbereiches bearbeiten kannst (dann befindest Du dich im "verschiebbaren Modellbereich", so hieß das zumindest früher bei ACAD). Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
