| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Design Center???? (3230 mal gelesen)
canix Mitglied Architektin
Beiträge: 36 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stell gerade fest, dass BricsCAD kein Design Center hat. finde ich es nicht oder gibt es das wirklich nicht. wenn nicht, dann eine Bitte an die Programmierer BITTEEEE MIT EINPROGRAMMIEREN!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Indycon Mitglied Consultant
Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canix
Beiträge: 36 Registriert: 25.06.2007 Windows XP Office 2003 AutoCAD 2002
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo indycon, dieser Zeichnungs-Explorer schaut zwar fast so aus wie der Desing Center, macht aber meine Vorlageblöcke in einer sep. Zeichnung auf. ich hab keinen Einfügepunkt und es erscheint nicht als Block..... danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canix
Hallo canix, die Blöcke, die benötigt werden, aus der Blockvorlagedatei ein oder mehrere mit Kopieren und Einfügen oder Drag&Drop in die Zieldatei bringen. Die Zieldatei auswählen, auf den Blockbereich klicken. Hier sind jetzt alle benötigten Blöcke. Dann entweder Rechte Maus/Einfügen oder Symbol in Werkzeugleiste (mit angedeutetem Einfügepunkt) anklicken. Dann hängt der Block mit Einfügepunkt am Cursor. Gruß Indycon
mawi 86 Mitglied Haustechnikplaner Sanitär
Beiträge: 31 Registriert: 31.03.2008 Home:<P>Notebook: HP 8710p Dual 2.5GHz 4GB RAM Win 7 64bit<P>PC: HP Compaq XW4200 Dual 3.2GHz 4GB RAM Win XP Prof 32bit<P> Büro:<P>PC: HP Compaq 6000 Pro Quad 2.66GHz 4GB RAM Win 7 32bit -------------------------------------------- AutoCAD 2006 LT BricsCAD V 11.2.9 bald: Plancal Nova 6.2 oder höher...
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canix
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canix
Wo liegt das Problem jetzt (noch)? Ich kann es nicht (mehr) nachvollziehen. Siehe auch Bildchen im Anhang. Dort ist zu sehen, dass man über das Kontextmenü die Zeichnungen als Block einfügen kann. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canix
Hallo Stephan Besten Dank für dein Bild, das hat mir sehr geholfen. Erlich gesagt blickte ich aus der obigen schriftlichen erklährungen nicht durch. Vielleicht weisst du dies auch? Ist es allenfalls irgendwie möglich nicht die einzelnen Details (Layer, Linientypen) der DWG's Anzeigen zu lassen, sondern eine übersicht über die in einem Ordner sich befindenden DWG's (Templateanzeige)? Weiteres... In welcher Datei, werden die Links im Fenster Drawings gespeichert? ------------------ Greets MAWI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canix
Zitat: Ist es allenfalls irgendwie möglich nicht die einzelnen Details (Layer, Linientypen) der DWG's Anzeigen zu lassen, sondern eine übersicht über die in einem Ordner sich befindenden DWG's (Templateanzeige)?
-> Nein. Das sieht man aber doch in der Baum-Struktur im "Drawings"-Fenster, wenn man die einzelnen Ordner mit dem "+"-Symbol erweitert. Wenn man nichts erweitern kann, sind auch keine dwgs oder Unterordner drin. Zitat: In welcher Datei, werden die Links im Fenster Drawings gespeichert?
-> Keine Ahnung. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
