  BricsCAD
  Schrumpfen von Blöcken
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schrumpfen von Blöcken (891 mal gelesen)
ahuck
IT-Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von ahuck an!   Senden Sie eine Private Message an ahuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahuck
Core2Duo E8400, 2GB Ram, 250GB SATA, Quadro FX1700 512MB, XP Pro Sp2, NX3, Spinfire Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade BricscadV8 um eine kleine Gruppe von 4 Mitarbeitern eventuell damit ausstatten zu können.
Leider benötige ich dringend die Funktion des schrumpfens von Blöcken, die in AutocadLT vorhanden ist/war. Ich kann aber eine solche Funktion in Bricscad nirgends finden.
Hat vielleicht einer eine Idee wie man das hinbekommen kann?
Vielen Dank Vorab für Eure Unterstützung
André Huck
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle Andre
Schrumpfen von Blöcken was ist das genau?   Oder meinst du den Befehl "Varia".
MfG.
Alf-1234
Indycon
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Indycon an!   Senden Sie eine Private Message an Indycon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Indycon
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrumpfen; den Befehl gibt es tatsächlich nicht.
Varia oder _scale ist ok.
Wenn man beim Einfügen skalieren will, dann im Dialogfenster
  Skalieren
  [√] am Bildschirm definieren
einschalten.
Ich hoffe, es hat geholfen.
Viel Erfolg
Indycon
