 | BauCaD BauWolke , eine App
Thema: Zusatzprogramme in Bricscad (2553 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand wann es möglich sein wird, mit Bricscad ARX und VLX Programme zu benutzen so wie im grossen Autocad. Bricscad ist ein schönes Programm, aber solange ich keine Zusatzapplikationen wie im Autocad solange bringt mir die Kostenersparnis von Bricscad gegenüber Autocad garnichts. Arbeitet ihr alle nur mit dem nackten Bricscad pro oder nutzt ihr auch Zusatzprogramme? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo, in BricsCad funktionieren seit Vers. 8 die meisten VLX-Befehle. Da BricsCad nun Torsten Moses im Boot hat (er hat auch den LT-Extender gemacht), hoffe ich, dass da noch einiges in eine positive Richtung läuft. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor Laufen denn mit der Version 8 überhaupt schon Zusatzprogramme für Bricscad so wie bei Autocad LT mit dem Extender? Was für mich wichtig wäre, wäre ob das Programm Accurender 4 (ARX Datei) auch mal für Bricscad läuft. Die Firma MCNeal wird Accurender nicht für Bricscad anpassen das habe ich leider schon erfahren. Ob der Torsten das schafft einen Extender speziell für Bricscad zu programmieren weiss ich leider nicht. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo, schaffen kann es Torsten auf jeden Fall. Nur wie weit er mit seiner Anpassung gehen wird oder von BricsCad aus soll? Auf jeden Fall ist er schon weit an ACAD dran. Wenn ich es einrichten kann, versuche ich Ihn beim Anwendertreffen zu sprechen, danach weis ich mehr. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor Das wäre schön, wenn du den Torsten da treffen würdest und mich anschliessend informieren könntest. Wenn Accurender 4 unter Bricscad 8 pro laufen würde, wäre das für mich super. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Indycon Mitglied Consultant
 Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alf-1234, ich war auf dem Entwicklertreffen. Zu Deiner Frage: Die Anpassung an ein CAD System kann nur der Hersteller machen. Bei BricsCAD müsste die BRX-Schnittstelle unterstützt werden. Sie ist auch sehr kompatibel, man müsste nur ein paar Header Dateien etc. anpassen. Gamma-Ray ist einiges teurer, macht aber die direkte Datenübernahme aus BricsCAD. Ist außerdem mit einem Zusatzmodul VR fähig. Der Hersteller war auch in Wiesbaden. Schönen Gruß Ralf Swhajor Indycon @Theodor, schade, da hätten wir uns mal kennen lernen können.
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Danke schön für deine Informationen. Gibt es denn einen Konverter von BRX nach ARX? Was Gamma Ray angeht habe ich davon eine 14 er Demoversion mit dem neuen ARX Modul Rayout.arx. Leider läuft dieses Modul unter Acad 2005 überhaupt nicht. Immer Abstürze und Fehlermeldungen sobald ich Rayout aufrufe. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo, einen Konverter kann's leider nicht geben. Da würden sich viele Softwarehersteller freuen. Man muss jeweils den Sourcecode vorliegen haben und entsprechend abändern. Zu Acad 2005 später. Schönen Gruß Ralf Swhajor Indycon
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
