  BricsCAD
  Vorgabedatei bei Vers.8
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vorgabedatei bei Vers.8 (751 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Dez. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich "Datei neu" anwähle, kann ich eine Vorgabe angeben DWG oder DWT.
Beim Start von BricsCad wird jedoch eine andere Vorgabedatei verwendet, die nicht die Einstellungen (Layer und ...) hat, wie ich sie haben möchte.
Wo und wie kann ich das ändern?
Ich habe schon nach dieser Datei gesucht, um sie aus zu tauschen, aber noch nicht gefunden.
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Dez. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun bin ich ein Stück weiter, ich habe die Variable gefunden mit der man  eine Datei beim Start vorgeben kann. Woraus BricsCad die Einstellungen nimmt, wenn ich keine Datei vorgebe, habe ich nicht gefunden, aber das ist jetzt auch nicht mehr wichtig.
Theodor
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
welche Variable ist das denn? Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem.
Gruß Stefan.
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Selber gefunden!
Für alle:
Die Variable heißt BASEFILE
Gruß Stefan.
Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei den Einstellungen, ist alles vorhanden und auch gut gemacht.
Jedoch findet man, durch die vielen Möglichkeiten, nicht immer sofort was man sucht.
Ich habe nochmals geschaut, wie es über die Einstellungen geht:
Programmoptionen --> Dateien --> Vorlagen
Gestern war auch die Frage nach der Rechtsklickanpassung, das habe ich bei den Einstellungen auch nicht gefunden, es ist die Variable:
SHORTCUTMENU
Theodor Schönwald
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
shortcutmenu gibt's unter Einstellungen -> Benutzer Einstellungen -> Kontextmenü
