  BricsCAD
  Version 8
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Version 8 (952 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat schon erste Erfahrungen mit Vers. 8 und welche?
Theodor Schönwald
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
englische Version:
VPOINT öffnet bei mir immer ein Dialogfenster.
Um zur Kommandozeilenversion zu kommen, muss ich -VPOINT verwenden.
COSTUMIZE über die Baumstrukturen ist (noch) gewöhnungsbedürftig.
Manche VL-Befehle scheinen zu funktionieren - eine Hilfe oder Übersicht dazu wäre sehr nützlich.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt die V8 Deutsch seit gut zwei Wochen (V 8.1.7). Grundsätzlich gefällt mir die V8 sehr gut. Es hakt und kneift noch an einigen Ecken. Leider gibt es hin und wieder unerklärliche Abstürze, vorallem wenn man mit LISP etwas ausprobiert. In der LISP-Programmierung gibt es noch einige Probleme, auch wenn die meisten Programme, die unter V7 liefen auch in der V8 funktionieren.
Funktionen wie das Zuschneiden von Bitmaps und Ansichtsfenstern sind endlich vorhanden   . Auch werden mehr Tiff-Format unterstützt (jedenfalls musste ich bisher die von unserem Kopieren gelieferten Scans umformatieren, jetzt geht's so). Leider funktioniert die Transparenz von Bitmaps noch nicht. Auch werden die Bitmaps immer beim Zoomen und Panen angezeigt. Die entsprechende Einstellung zeigt bei mir keine Wirkung. Das kostet viele Nerven.
Bei der Menüverwaltung gibt es noch Probleme, wenn ich Werkzeugkästen anpasse, dann stehen Sie anschließend wieder dort wo Sie standardmäßig stehen.
Etwas nervig ist das Dialogfeld, welches bei jedem Speichern erscheint, wenn man nicht im DWG-2007 Format speichert. Vielleicht kann man das auch abstellen, aber ich habe es noch nicht gefunden.
Die geringe Geschwindigkeit beim Speichern ist wohl auf unser Netzwerk zurückzuführen. Das hat zur Zeit einige Probleme mit einem neuen Server. Tut mir leid, dass die Information falsch war!
Fazit:
Die V8 ist schön und hat neue Funktionen. Aber auch noch einige Kinderkrankheiten. Man sollte die V7 noch nicht deinstallieren.
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 09. Jan. 2008 editiert.]
