  BricsCAD
  print to PDF - Grauschleier bei Gelb
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  print to PDF - Grauschleier bei Gelb (1728 / mal gelesen)
WhiteFlake
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WhiteFlake an!   Senden Sie eine Private Message an WhiteFlake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhiteFlake
Win 11, ,BricsCad pro
erstellt am: 04. Jun. 2025 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich habe ein Problem beim drucken in PDF einer Zeichnung.
wenn ich "print to PDF" oder über die Voransicht eine PDF erstellen lasse ist -auf dem Bildschirm- noch alles super.
Das Gelb erscheint in einem reinen Gelbton.
Wenn ich jetzt allerdings diese PDF ausdrucke bekommt das Gelb einen Grauschleier.
Wenn ich ohne den Umweg der PDF drucke wird das gelb schön stahlend ausgedruckt.
WhiteFlake
Bautechniker
erstellt am: 04. Jun. 2025 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so schnell geht´s.
Problem lag im Viewer. Adobe war/ist das Problem.
wenn ich die Datei mit Google öffne und drucke ist alles wunderbar.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Jun. 2025 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WhiteFlake 10 Unities + Antwort hilfreich
prima. Danke für Deine Rückmeldung.
Manchmal kann es auch an der eingeschalteten Transparenz (im Plot-Dialogfenster) liegen. Nur als Info, falls wer anders auch mal das Problem haben sollte
Grüße Karin
CAD-Tipps bei YouTube
WhiteFlake
Bautechniker
erstellt am: 16. Jun. 2025 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp,
benötige aber die Transparenzen beim Druck ab und an daher sind diese bei mir immer angeschaltet im Druck.
Wenn Adodbe das nicht hinbekommt, schade aber ist so.
