  BricsCAD
  zoom grenzen lisp
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  zoom grenzen lisp (1900 / mal gelesen)
balu314
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von balu314 an!   Senden Sie eine Private Message an balu314  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balu314
Win11 Home; 10.0.26100;
i7-1255U; 16 GB; Intel Iris Xe Graphics;
Bricscad BIM V25
erstellt am: 26. Apr. 2025 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich an einem kleinen lisp-programm, siehe unten.
Es soll durch alle Layouts gewechselt werden und dabei der Zoom auf Grenzen gesetzt werden.
Dabei funktionieren folgende Schritte:
Der Wechsel zum nächsten Layout
Aufruf vom Befehl zoom
Warten auf den Klick
Was nicht funktioniert:
Es scheint, als ob die Option "g" für "zoom Grenzen" nicht richtig an den Befehl zoom weitergegeben wird.
Ich hoffe, jemand kann mir hier einen Tip geben.
Grüße.
Code:
defun c:ZOG ( / layouts layoutname )
  (prompt "\nStarte ZOG...")
  ;; Liste aller Layouts holen
  (setq layouts (layoutlist))
  (foreach layoutname layouts
    (if (not (wcmatch (strcase layoutname) "MODEL"))
      (progn
        (command "_.layout" "_set" layoutname) ; Layout aktivieren
        (command "_.zoom" "_g")                ; Zoom auf Grenzen ("g" = Grenzen)
        (prompt "\nBitte klicken um fortzufahren...")
        (grread)                                ; Warten auf Benutzereingabe
  (princ "\nZOG fertig.")
  (princ)
balu314
Bauingenieur
Bricscad BIM V25
erstellt am: 26. Apr. 2025 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
einen Beitrag schreiben hilft scheinbar schon bei der Lösung.
Als ich nun wieder händisch mit Doppelklick auf die mittlere Maustaste durch die Layouts gewandert bin, ist mir in der Befehlszeile die Option _E aufgefallen.
Das Programm tut jetzt was es soll.
Grüße.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balu314 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von balu314:
Richtig, G = Grenzen
G, nicht _G, oder auch E für Extent in englischen Versionen, oder als internationalem Aufruf: _E
Mr.Zuk
technischer Planer
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Zuk an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Zuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Zuk
BricsCAD BIM V24
erstellt am: 02. Apr. 2026 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balu314 10 Unities + Antwort hilfreich
layout_zoom.lsp
Hallo!
Da ich mich auch gerade mit diesem Thema beschäftigt habe - diese lisp ist in APPLOAD eingebunden (damit immer aktiv) die automatisch die Layouts bei jedem Wechsel in Grenzen zoomt. Beachtet dabei ob ein Ansichtsfenster aktiv ist (Doppelklick ins Fenster) und schließt es ggf. bevor gezoomt wird. Ansonsten würde der Inhalt des AF gezoomt. Gleichzeitig wird das "Umbenennen" unterdrückt wenn man zu schnell zwischen den Layouts hin und her klickt.
Läuft soweit ohne Fehler in meiner V24 - viel Spaß beim Testen.
Osterliche Grüße 👌☀️😎
Schöne Grüße, Daniel
"Willst du etwas erledigt haben,
geh selbst;
wenn nicht, schicke andere."
(Benjamin Franklin)
urbe Libzi
Sehen Sie sich das Profil von urbe Libzi an!   Senden Sie eine Private Message an urbe Libzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbe Libzi
Win10Pro / BricsCAD V25 (vorher ACAD2010)
erstellt am: 11. Mai. 2026 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balu314 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gab es irgendwann mal was hier in einem Forum, da hab ich mir damals ein "Knöpfchen" im Zoom-Werkzeugkasten gemacht. Weil ich das nett fand und auch öfter nutze.
Kurz und praktisch:
^C^C(foreach l (Layoutlist) (command "_.CTAB" L "_.PSPACE" "_.ZOOM" "_e"))
