  RIB
  Export nach *.dwg für AutoCAD
Autor Thema:  Export nach *.dwg für AutoCAD (2302 mal gelesen)
Cymag
Technischer Zeichner - Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cymag an!   Senden Sie eine Private Message an Cymag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
ACAD_MEP2009 (Subscription)
waiting for MEP2011
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe hier auf etwas hilfe! Wir haben bei einem Projekt den fall dass uns die Architektur auf nur EINEM Layer zugeschickt wird.
Macht für uns das ganze relativ schwierig mal "schnell" was auszublenden, noch dazu bekommen wir rel. häufig Änderungen geschickt. Ich will niemandem was böses, aber ich glaube nicht dass es keine Möglichkeit gibt mir die zeichnung so zu exportieren, dass wenigstens ein Par Layer drin sind?!?!?
Oder kann das Programm dass echt nicht?!
Vielen Dank im Voraus.
Akzeptiere oder verändere!
KlaraWin
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von KlaraWin an!   Senden Sie eine Private Message an KlaraWin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaraWin
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
natütlich gibt es mehrer Möglichkeiten der Ausgabe:
- alles auf einem Layer
- alles als ein Block
- und natürlich in getrennten layern
Kein Problem. Bei der Ausgabe wird entschieden, was und wie exportiert werden soll.  Wir arbeiten z.B. mit einem Block, wenn wir nicht wollen das an der Zeichung etwas geändert werden soll. Wird die Zeichnung aber einem Statiker o.ä. übergeben, sind die Layer fein säuberlich getrennt.
Ebenso können die Farben bei der Ausgabe abgestimmt werden, damit beim plotten z.B.  die Linienstärke 23 auch als 3 herauskommt
Gruß Klara
