  RIB
  Wand Schnitthöhe
Autor Thema:  Wand Schnitthöhe (2238 mal gelesen)
Christian N.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian N. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian N.
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeichenfreunde
Gibt es einen Befehl in Arriba CA3D v24 wo ich die Schnitthöhe der Wände in der Grundriss Darstellung ändern kann?
Das Problem ist folgendes:
Ein Fenster das unter der Schnittlinie ist wird gestrichelt angezeigt aber wenn es eine bestimmte BRH erreicht hat, bei mir sind´s 1,90m wird es garnicht mehr angezeigt. In der Ansicht ist es vorhanden, aber ich brauch es ja auch noch im Grundriss.
Ich habe schon das ganze Programm abgeklappert und nichts verwertbares gefunden.
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian N. am 12. Jun. 2007 editiert.]
MarkusKleinen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKleinen an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKleinen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKleinen
WINDOWS XP SP2
ARRIBA CA3D V23
erstellt am: 23. Jun. 2007 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnitthöhe wird nicht in den Bauteilen festgelegt, sondern in der Foliendefinition.
Bei der Definition einer Horizontalschnittfolie (=Grundriss) musst Du die Schnitthöhe angeben, diese kann auch nachträglich geändert werden.
Befehlskette:
fd
Folie auswählen
Definieren
Sicherheitsabfrage bestätigen mit "neu abbilden"
Neue Schnitthöhe angeben
Markus Kleinen
