  Webprogrammierung
  Quelltext von PHP im Browser
Autor Thema:  Quelltext von PHP im Browser (1693 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks 2006 SP5
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab keine Ahnung nach was ich suchen soll, deshlb stelle ich einfach mal mein Anliegen
als Frage hier rein.
Arbeite mich gerade in die Sprache php rein, tolle Sache.
Was mir aber nicht so gefällt ist der Quelltext, welchen ich dann über den Browser
abrufen kann (brauche ich für die Fehlersuche wenn das php keinen Skriptfehler zurück
gibt, die Seite aber nicht so aussieht wie ich möglich, der was nicht funktioniert).
Gibt es über php eine Möglichkeit beim Quelltext in "Enter" einzufügen? So dann nicht
die gesamte Breite des Notitzblocks verwendet wird.
Unschöne Lösung: Nach jeder php Ausgabe den php Teil mit ?> schliessen, und dann wieder
mit <?php neu öffnen. Das kann aber nicht die Lösung sein.
Mike
The Power Of Dreams
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte was?
Enter kannst du doch eh setzen...
Sonst versuch doch mal deine Frage etwas präziser zu formulieren - der Text oberhalb liest sich etwas holprig..
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Oberli Mike
SolidWorks 2006 SP5
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Beispiel.
Code:
echo ("Hier ist der erste Text <br>");
echo ("Hier ist der zweite Text");
Im Browser sieht man
Im Quelltext sieht man
Hier ist der erste Text <br>Hier ist der zweite Text
(alles ist an einem Stück, ohne Enter)
Für die Funktion der Webseite ist es unwichtig, aber wenn man einen Fehler sucht....
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
du hast in deinem PHP Skript auch keinen Zeilenumbruch mit ausgegeben.
Das sollte mit "\n" funktionieren. Versuch mal
Code:
echo ("Hier ist der erste Text <br>\n");
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SolidWorks 2006 SP5
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Stefan
Hallo Stefan,
Genau das habe ich gesucht.
[Edit]Jetzt ist mir auch klar, wieso im Internet ein / und nicht ein \ für die
Verzeichnistrennung verwendet wird. \ hat einen anderen Einsatz.
BTW: www.oberlix.ch  im Menu oben den Button Events. Kopf und Fusszeile werden im
php per include reingezogen, der Rest der Seite wird über die Variablen in der URL
bez. den Vorhandenen Verzeichnissen und Dateien in meinem Webspace über die Logik
im php - File zusammengestellt.
[/Edit]
Danke und Gruss
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 01. Feb. 2008 editiert.]
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Äh, ist das so gewollt, das sich die beiden Button-Reihen oben überlappen?
Oberli Mike
SolidWorks 2006 SP5
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 02. Feb. 2008 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
So wie im Bild hier ist es gewollt.
Wenn es bei dir anders aussieht hast du entweder keinen IExplorer, oder einen alten
(älter als Version 6). Aktuell könnte ich einen Button von der oberen Reihe in die
Untere stellen, und somit die Button gegeneinander ausrichten. Es war aber mal ein
Button mehr, und bei einer ungeraden Anzahl ist es nicht möglich.
Mike
The Power Of Dreams
erstellt am: 02. Feb. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mike,
natürlich verwende ich den Internet Explorer nicht für das Surfen im Internet. Der dient bei mir nur zum Lesen der Online-Doku von CATIA. IE-Version ist 7.
Ich verwende den Firefox (z.Z. 2.0.0.11) mit verschiedenen Erweiterungen, die das Leben sicherer machen (No-Script) oder angenehmer (Tab Preferences und AdBklock).
Die Buttons überlagern sich nicht horizontal, sondern vertikal. Da ist noch Handlungsbedarf.
Ich hab einen Screenshot der Buttons angehängt.
Oberli Mike
SolidWorks 2006 SP5
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 02. Feb. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Hallo Gerog,
Da ich keinen Firefox, Opera und wie sie alle heissen habe, optimiere ich die
Page auch nicht dafür. Auf dem I-Explorer (6+7) funktioniert es wunderbar. Auf der 5,
wurde z.B. bei NT verwendet, sieht auch nicht alles so richtig gut aus.
Mal schauen, wenn ich Zeit und Lust habe ersetzt ich über das css definierten Buttons
duch was anderes.
The Power Of Dreams
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gerog,
Ich hab immer gedacht, eine Website wäre für den Betrachter. So kann man sich täuschen.
Firefox und Opera sind keine Browser mit minimaler Verbreitung. Ihr Marktanteil liegt bei ca. 20-30 Prozent.
duch was anderes.
Es sollte auch mit CSS gehen.
Viele Grüße,
CEROG
Oberli Mike
SolidWorks 2006 SP5
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 03. Feb. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar ist eine Webseite dafür.
So wie du die Seiten nicht im Iexplorer betrachtest, verwende ich keinen anderen Browser.
Somit ist auch kein anderer Browser bei mir installiert. Eine Optimierung für diese
Browser kann ich somit nicht vornehmen.
Glaub ich gerne, dafür müsste ich mir aber zusätzlich einen anderen Browser installieren,
vgl. oben.
Hab die Buttons in eine Tabelle gestellt. Somit sollte die Anordnung in jedem Browser
einigermassen passen. Nicht geändert hat sich die Breite der Buttons, und die
Verschiebungen bei dir infolge des Pixelfehlers vom Iexplorer.
Mike
The Power Of Dreams
erstellt am: 03. Feb. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Mike,
das Problem ist, daß Microsoft den CSS-Standard falsch implementiert hat.
Interessant wird es erst, wenn du auch noch andere Betriebssystem berücksichtigen willst - die berechnen die Punktgröße anders.
Viele Grüße,
CEROG
