  Webprogrammierung
  Zugriff auf SQLDatenbank
Autor Thema:  Zugriff auf SQLDatenbank (1511 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn mittels PHP auf einen (in unserem Netzwerk) SQL Server zugreifen? Ich möchte gerne in der Tabelle_X der Wert der Spalte Name der neben dem Wert 3 in der Spalte ID steht. Also vom Prinzip her
Select Name where ID = 3
Kann mir da einer helfen? Bin ein neuling in php!!!
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Netz gibt's einige Tutorials, gerade für Anfänger. Auch gute Bücher zum Thema.
Der Vorteil bei diesen ist, dass nach und nach die Begriffe erklärt werden. Das würde ich Dir ans Herz legen. Mir hat's jedenfalls geholfen. Allerdings ist das schon wieder ne Weile her, sonst hätte ich Dir das vielleicht so aus dem Stehgreif sagen können.
Zuerst wird mit einer Syntax die Tabelle ausgewählt, dann mit Select die Daten. Ein weiterer Befehl zeigt diese an/ gibt Sie aus. Google mal nach PHP tutorial oder PHP SELECT oder PHP Grundlagen.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
ize
Sehen Sie sich das Profil von ize an!   Senden Sie eine Private Message an ize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ize
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
<?php
    $db = mysql_connect($server, $user, $pass) or die("connect error");
    mysql_select_db($db, $database) or die("select_db error");
    $sql = "SELECT name FROM Tabelle_X WHERE id = '3'";
    $res = mysql_query($sql) or die("query error");
    while($row = mysql_fetch_array($res)){
        echo $row['name'];
    mysql_close($db);
hab schon länger nix mehr mit php gemacht, aber sollte klappen
oder auch or die(mysql_error()),
btw http://de3.php.net/mysql
php.net is ne ziemlich geile seite
telenoise
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von telenoise an!   Senden Sie eine Private Message an telenoise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für telenoise
erstellt am: 27. Jul. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ize:
Code:
<?php
        echo $row['name'];
    mysql_close($db);
php.net is ne ziemlich geile seite  ;)
Ist zwar schon ein älterer Beitrag... aber so kann man den nicht stehen lassen...
Die Frage war : SQL-Server nicht MySQL Server... man hötte auch nach einer Anbindung an eine ORACLE DB fragen können....
Die richtige Antwort wollte lauten :
MS-SQL :
<?php
msql_connect ("localhost");
$result = msql_list_tables ("wisconsin");
$i = 0;
while ($i < msql_numrows ($result)) {
    $tb_names[$i] = msql_tablename ($result, $i);
    echo $tb_names[$i] . "<BR>";
    $i++;
ODER
ORACLE
<?php
// open a connection
if (!$db = @ora_logon("scott@testdb29","tiger")) {
  $error = ora_error();
  printf("There was an connecting error. Error was: %s", $error);
  die();
else  echo "Connect...\n<br>";
$curs = ora_open($db);
$sql = "SELECT * FROM dept";
// check is that SQL statement is.
if (!@ora_parse($curs,$sql)) {
  echo "Error in parse. Error was :", ora_error($curs);
} else {
  ora_exec($curs);
  // display results using the column offset
  while (ora_fetch_into($curs, $results)) {
      echo $results[0];
      ?>...<?php
      echo $results[1];
      ?><br><?php
