  Webprogrammierung
  Homepage passt sich den Jahreszeiten an
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Homepage passt sich den Jahreszeiten an (2203 mal gelesen)
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
Win10 Professional (64bit)
Solid Edge ST7
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.
Ich hätte da eine Frage.
Gibt es einen Quellcode o.ä., der in den Sommermonaten Seite A als Startseite und in den Wintermonaten Seite B als Startseite automatisch aufbaut?
Hm ,ich hoffe, ich habe das grob verständlich beschrieben.
Würde mich auf eine positive Antwort freuen.
Gruß und fröhliche Weihnachten
Michi
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit PHP.
Hab bsw. (hier eine Begrüßung drauf, die je nach Tageszeit eine bestimmte Begrüßung (Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend) wählt.
Dieses PHP-Schnipsel wird bei jdem Seitenaufruf neu generiert. In deinem Fall würde dann statt der Ausgabe "Guten Tag" der String für eine andere Seite eingebunden.
Schick mir einfach eine email info@... dann schicke ich dir den Quellcode morgen vorbei ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
S-Fanclub
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Billiges Getrickse: Vom eigenen Rechner via ftp scriptgesteuert zu einem bestimmten Termin die aktuelle Seite auf den Server laden und damit die vorige überschreiben  .
.o.
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate OSD und irgendein Windows Gedöns
erstellt am: 21. Dez. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitabhängige Begrüßung (Java):
http://www.diekleinschreiber.de/zeit_begruessung.htm
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
BonoVox
Design Engineer
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch.
Vielen Dank erst mal für eure schnellen Antworten. Eine Frage habe ich dazu noch.
Geht das auch mit Grafiken (z.B. im Sommer Sommerbilder bzw. im Winter dann Winterbilder)???
Gruß und frohes Fest
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar. Alles was in die Richtung if/else geht kann man machen. Der Algorithmus "Gucken-Entscheiden-Machen"  bleibt ja.
Gruß, der Teddibaer
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich diesen Thread sehr interessant finde und ich so etwas ähnliches an einem Forum das ich administriere gemacht habe, poste ich mal, auch wenn der Thread schon etwas älter ist, meinen Vorschlag mit PHP.
Als erstes schreibe ich eine kleine Funktion, die mir das Datum ausgibt. Dabei bediene ich mich mit Hilfe der Lokalisierung. Für die Rückgabe verwende ich ein Argument, daß mir die Form der Ausgabe bestimmt.
Code:
  function getmydate ($form)
    if (strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) === 'WIN')
      {$sl = setlocale(LC_TIME, "German_Germany");}
      else
      {$sl = setlocale(LC_TIME, "de_DE");}
    if ($sl)
      {return htmlentities(strftime($form));}
      else
      {return "Upps...";}
Damit mein Wochentag auch in Deutsch ausgegeben wird, muß ich vorher prüfen, auf welchem Server der Code geparst werden soll. Dazu ist die Konstante PHP_OS da. Sie liefert bei einem Windowsserver WINNT zurück, unabhängig davon, ob es NT, 2000 oder XP ist. Weitere Rückgaben könnten sein: Linux, FreeBSD...usw. Um auch ältere Windowssysteme zu erkennen suche ich nur nach den ersten drei Buchstaben. Notwendig ist das für die Funktion setlocale, da hierbei die Informationen vom Betriebssystem entnommen werden.
Weitere Hinweise bitte die Links zu den Funktionen klicken.
Die Rückgabe der Funktion ist z.B. Mittwoch, 17. Januar 2007 oder ggf. ein Upps...
Code:
    $date = getmydate("%A, %d. %B %Y");
    $day  = getmydate("%A");
    $pic  = strtolower($day) . ".jpg";
    $mon  = getmydate("%m");
Nun folgen Variablenzuweisungen...
$date = das Datum, in der Form Wochentag, Tag.Monat ausgeschrieben.Jahr 4 stellig
$day  = hier wird nur der Wochentag extrahiert
$pic  = wandelt den Wochentag in Kleinbuchstaben um und hängt zus. ein .jpg an (die Bilder haben die Dateinamen wochentag.jpg).
$mon  = extrahiert den Monat als Zahl
Code:
    switch ($day)
      case "Montag":
          $text = "Dem wird befohlen, der sich nicht selber gehorchen kann.";
          break;
Für den Text und zur Bestimmung der Jahreszeit nutze ich zwecks bessere Übersicht eine Fallunterscheidung mittels switch/case.
Die Html-Ausgabe erfolgt durch eine Blockzuweisung. Finde ich persönlich einfacher zu handeln, als mit den ganzen Echos. Der Name für die Blockzuweisung ist frei wählbar. Wichtig dabei ist, daß erst nach <<<NAME ausgelesen wird. Der Block endet dabei mit einem auf einer extra Zeile stehenden NAME;
Code:
echo <<<HTMLAUSGABE
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
Hier der komplette Quellcode
Code:
<?php
      else
    if ($sl)
      else
      {return "Upps...";}
    // Rückgabe von strftime ist ein String!
    $mon  = getmydate("%m"); // ist zweistellig
// File gefunden?
    if (!file_exists($pic))
      {$pic = "upps.jpg";}
// Jahreszeit ermitteln (einfache Variante)
    switch ($mon)
      case (in_array($mon, array("12","01","02")));
           $season = "Winter";
           break;
      case (in_array($mon, array("03","04","05")));
           $season = "Frühling";
           break;
      case (in_array($mon, array("06","07","08")));
           $season = "Sommer";
           break;
      case (in_array($mon, array("09","10","11")));
           $season = "Herbst";
           break;
      default:
           $season = "Keine jahreszeit ermittelt :-(";
// Text für einen Wochentag bestimmen
    switch ($day)
      case "Montag":
          break;
      case "Dienstag":
          $text = "Den Stil verbessern, das heißt den Gedanken verbessern.";
          break;
      case "Mittwoch":
          $text = "Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.";
          break;
      case "Donnerstag":
          $text = "Du wirst aufhören zu fürchten, wenn du aufhörst zu hoffen.";
          break;
      case "Freitag":
          $text = "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.";
          break;
      case "Samstag":
          $text = "Der Besitz der Wahrheit ist nicht schrecklich, sondern langweilig, wie jeder Besitz.";
          break;
      case "Sonntag":
          $text = "Die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte der Anmaßungen.";
          break;
      default:
          $text = "Hallo, willkommen auf meiner Seite.";
// Html Ausgabe...
echo <<<HTMLAUSGABE
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<title>Beispiel einer dynamischen Seite mit wechselndem Bild und Text</title>
</head>
<body>
    <p align="center">Beispiel einer dynamischen Seite mit wechselndem Bild und Text</p>
    <table border="1" cellspacing="2" cellpadding="5" align="center">
<tr>
<td><img src="{$pic}" alt="Wochentagsbild" title="Wochentagsbild" height="100" width="100" border="0" /></td>
<td>{$text}</td>
</tr>
</table>
    <p align="center">Heutiges Datum: <strong>{$date}</strong></p>
    <p align="center">Es ist zur Zeit: <strong> {$season}</strong></p>
    <p align="left">Beschreibung und Quelltext: <a href="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum48/HTML/000031.shtml#000006">hier</a></p>
</body>
</html>
HTMLAUSGABE;
Und so sieht es aus
<<Klick mich für Demo>>
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 07. Mrz. 2007 editiert.]
