  Webprogrammierung
  Internetseite in Internetseite anzeigen
Autor Thema:  Internetseite in Internetseite anzeigen (2914 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Seite erstellen im Netz, in der ein Fenster ist, wo eine andere Internetseite angezeigt wird. Sozusagen ein Browser in einem Browser. Das Ziel ist, die Internetadresse der eigendlichen Site nicht in der Adresszeile anzuzeigen. Wie geht das?
cu
Heiko
Schau mal rein www.mertens-bb.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
das geht, wenn Du die neue Seite in ein Frame lädst.
Würde ich aber nicht enpfehlen, wenn Du nicht der Urheber der Seite bist die im Frame dargestellt werden soll. Da gibt es soweit ich weiss schon Urteile, wegen Uherberrechtverletztung usw. Musst Dich mal im I-net umsehen. z.B. Hier (viel zu lesen)
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Member of CAD.de BOINC Team  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Links müssen über "target" in einen Frame "umgeleitet" werden.
HINWEIS:
Es ist rechlich nicht zulässig (ohne Einwilligung des Homepagebetreibers) eine fremde Seite in deiner Seite darzustellen.
Ausweg:
In einem passwortgeschützen Bereich ist es nicht mehr öffenltich zugänglich, und daher wohl i.O.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 19. Mai. 2006 editiert.]
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Uherberrechtverletztung ist es kein Problem. Die andere Site (ein Forum) gehört mir. Von daher, gebe ich mir die Erlaubnis.
Wie sieht denn dann der Code in HTML aus? um die Addi in ein Frame mittels target umzuleiten?
cu
Heiko
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko,
dann ist es ja OK.
Lies dich doch mal hier in die Materie ein. Besonders in Das Thema Frames.
Da kann man eine Menge lernen
CU
gismo
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
und wenn du selbst keinen Frameset hast um die andere Seite in einen deiner Frames reinzulinken kannst du in einer "normalen" Seite das auch per iframe, Infos, Beschreibung und Beispiele dazu wie immer bei Selfhtml.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
