Thema: PHP-Seiten mit Bild (1049 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 ME10 V8.7D unter WIN2000 SP4 verschiedene Rechner - Erare humanum est
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da im Web Seiten gefunden mit der Endung .php. Wenn ich die mit dem Editor öffne steht da erstmal z.B. GIF87 und dann lauter unlesbare Steuerzeichen. Kann mir mal jemand erklären was das ist und wie man so etwas erzeugen kann? ------------------ Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ist schon klar was PHP ist, habe ja auch einiges auf meinem Webserver davon. (Gästebuch, Webmailer ...) Nur ist mir nicht klar, wie diese Seiten mit dem Bild erzeugt werden können. Da ja PHP eingentlich eine Programmiersprache ist. Oder ist das irgendwie kompiliert? Kann ich mir nicht vorstellen, PHP wird doch im ASCII-Format geschrieben! Hier ein Beispiel siehe bei den Screenshots: http://www.wintotal.de/Software/index.php?id=1867 ------------------ Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
ähhm Wilfried, ich glaube jetzt bist du ein wenig durcheinander gekommen Das was du als Zitat: lauter unlesbare Steuerzeichen
siehst, ist imho die ASCII Darstellung des Bildes (also so, als wenn du das Bild mit einem Editor öffnest). Die URL die du siehst (z.B. ... screenshot.php?id=3662) lädt nur das Bild, aber nicht als Html IMG Tag sondern im "Rohformat" Die Funktionsweise ist ganz simpel und ich versuche dir das mit einem einfachen Beispiel zu erklären. Öffne deinen Browser und gehe auf Datei->öffnen. Dort wählst du nun als Quelle einfach eine Bilddatei. Jetzt läßt du dir den Quellcode der Bowserseite anzeigen... und ? .. lauter unlesbare Steuerzeichen Nichts anderes macht die PHP-Datei und wie das geht, zeige ich dir...
Code:
<?php $path = "upload/"; if (isset($image) && file_exists($path . $image . ".jpg")) { $file = $path . $image . ".jpg"; header("Content-type: image/jpeg"); readfile ("$file"); } else { echo "<br>Bild-Datei wurde nicht gefunden!"; } ?>
Diesen simplen Code (ist nur zur Demonstration!) habe ich auf meinem Server unter dem Namen MyScreenshot.php abgespeichert. Wenn ich jetzt diese Datei mit einem Parameter, also dem Namen eines Bildes ohne Extender, aufrufe, dann wird im Ordner upload/ geprüft, ob dieses Bild vorhanden ist. Findet die PHP-Datei dieses Bild dann wird als erstes dem Browser mitgeteilt, daß nun ein Bild gesendet wird (header) und anschliessend werden die Rohdaten des Bildes(readfile) zum Browser abgeschickt! Diese Methode hat den Vorteil, daß man den Pfad des Bildes nicht sieht, er bleibt also für den Betrachter verborgen. Zur Veranschaulichung habe ich ein Testbild auf CADmaro.de/upload abgelegt. Der Aufruf sieht nun so aus... http://www.cadmaro.de/MyScreenshot.php?image=DerGrosseBums Selbst unter Bildeigenschaften bekommt man nur die PHP-Datei zu sehen! Deine genannte Adresse wird vermutlich genauso verfahren, nur das der Bildname wahrscheinlich aus einer MySQL-Datenbank gelesen wird. Greets Rolf ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, danke für deine, recht umfangreiche, Erklärung. Hatte sowas schon vermutet. Vielleicht kannst du mir noch auf die Sprünge helfen mit deinem Code? Wenn ich den bei mir so aufrufe, übergibt er die Variable "image" nicht an das Programm!? Ich habe als dritte Zeile eingefügt: echo ($path . $image . ".jpg"); Siehe da, die Variable ist leer. Was mache ich noch falsch? ------------------ Gruß Wilfried [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 10. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fan-ME10
Bei dir ist in der PHP.ini register_globals auf off gestellt, was ich auch an deiner Stelle so belassen würde! Damit du nun an die übergebenen Variablen herankommst, mußt du das so formulieren...
Code: $image = $_GET['image'];
Alle übergebenen Variablen werden im Array $_GET abgelegt (GET für die Übertragungsmethode GET). Dieses Array hat genausoviele Arrayelemente wie Variablen übergeben werden. Der Schlüssel eines Arrayelements ist der Name der Variable (hier image) und der Wert ist gleich dem Wert hinter dem Gleichheitszeichen (...=schwarz). Greets Rolf ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 2nd Level Supporter* für die Bereiche CAD und PDM | Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
