 | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: Lineares Gleichungssystem - Ergebnisse in Variablen (1435 mal gelesen)
ReinhardUW Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 17.10.2018
erstellt am: 28. Nov. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathcad-Experten. Wenn ich die 4 Gleichungen eines lineares Gleichungssystem mit 4 Variablen (a, b, c, d) in eine Matrix schreibe und symbolisch über "solve" löse, ergibt sich ein Lösungsvektor mit 4 Ergebnissen. (siehe Anhang) So weit so gut. Aber ich würde gern die 4 Ergebnisse den Variablen a, b, c und d zuweisen (a:= .....) Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus und liebe Grüße Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ für fast Alles --> PM
 Beiträge: 2190 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2019 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReinhardUW
ReinhardUW Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich die Variable "a" auswerte (=), kommt folgender Fehlermeldung: "Diese Vaiable ist nicht definiert. Prüfen Sie, ob die Beschriftung richtig festgelegt ist." (siehe Anhang) Muss ich die Variablen a, b, c und d etwa vorher irgendwie definieren bzw. initialisieren? Ich glaube, ich hab da sowieso ein Verständnisproblem (siehe "Gleichungen lösen - allgemein" im Anhang...) LG Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FM2293 Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 29. Nov. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReinhardUW
ReinhardUW Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
 Beiträge: 3646 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 04. Dez. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ReinhardUW
Kenne mich beim Prime zu wenig aus, würde auch folgendes gehen? a Gleichung 1 b Gleichung 2 solve,a,b,c,d [c] := [Gleichung 3] ------------->[13 6 -5 6) d Gleichung 4
Die Eckigen Klammern sollten natürlich alles einschliessen. So währen die Lösungen gleich in den Richtigen Variablen gespeichert. Bei Mathcad ging das so. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
