Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  PTC Mathcad
  Widerstandsmoment auswerten 3 Variablen mit Range
Autor Thema:   Widerstandsmoment auswerten 3 Variablen mit Range (301 mal gelesen)
M4st3r M M
Sehen Sie sich das Profil von M4st3r M M an!   Senden Sie eine Private Message an M4st3r M M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4st3r M M
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne einen Vergleich des Widerstandmomentes nach dieser Gleichung durchführen
I=pi/4(A^2*D)*(A+3*B)
So jetzt möchte ich hier gerne für die Werte A B D jeweils Werte von 1 bis 10 durch rechnen lassen.
Wenn ich nun für A eingeben A:=1..10 klappt es soweit aber wenn ich das selbe für B mache klappt es nicht mehr
Was mache ich hier falsch?
Wenn ich jetzt nur die Gleichung hinschreibe funktioniert es, wenn ich aber I:= XXXXXXXXX = schreibe wird nix berechnet?
Wäre über Hilfe Dankbar
[Diese Nachricht wurde von M4st3r M M am 21. Jan. 2019 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4st3r M M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-LoopCalc.pdf
So wie im Anhang geht's und alle Loesungen sind da. Ich nehme an, da sind andere Moeglichkeiten, um das Resultat zu praesentieren.
M4st3r M M
erstellt am: 25. Jan. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe,
sag mal ich baue auch gerade an Formeln herum,
kann mathcad nicht f(a,b):=a^2+b^2
wenn ich vorher a:=1..5 b:=5..6
schreibe? Mit x und y geht es?=
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 25. Jan. 2019 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4st3r M M 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-Function.pdf
Wenn Du "a" und "b" schon vorher definiert hast, warum brauchst Du dann noch eine Funktion?
M4st3r M M
erstellt am: 27. Jan. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das mit dem := , und = zeichen falsch gemacht, daher ging es nicht.
Jetzt funktioniert es.
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
