  PTC Mathcad
  Durchschnittsposition in einer Matrix
Autor Thema:  Durchschnittsposition in einer Matrix (1553 mal gelesen)
ANSYSAnwender24
Sehen Sie sich das Profil von ANSYSAnwender24 an!   Senden Sie eine Private Message an ANSYSAnwender24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANSYSAnwender24
erstellt am: 22. Jun. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine parametrisierte m*n Matrix in Mathcad Prime 3.1 gegeben. Sie ist mit den Zahlen 3 und 4 gefüllt. Nachfolgend ist ein Beispiel gegeben.
M=3 3 3
  3 3 4
  4 4 4
Ich möchte gerne wissen, in welcher Zeile und welcher Spalte die Zahl 3 im Durchschnitt vorkommt. Gibt es in Mathcad Prime 3.1 einen Befehl, den ich dafür verwenden kann? Oder muss ich das programmieren? Wie würde dann der Programmcode aussehen? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Benjamin
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 29. Jun. 2017 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSAnwender24 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist unklar, was du genau brauchst.
Was soll "in welcher Zeile und welcher Spalte die Zahl 3 im Durchschnitt vorkommt" denn eigentlich heißen?
Was stellst du dir in deinem Beispiel als Ergebnis vor?
Du kannst dir mit "match" alle Stellen angeben lassen, wo eine 3 vorkommt. Aber eine "durchschnittliche Zeile" - was soll das sein und wie sollte das genau berechnet werden?
ANSYSAnwender24
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Durchschnittsposition ist folgendes gemeint: Ich möchte, dass Mathcad irgendwie jede Zeile aufschreibt, in der die "3" vorkommt. Und dann bildet er von den Zahlen der Zeilen den Durchschnitt. In diesem Beispiel ist die durchschnittliche Zeilenanzahl der "3" wie folgt: (1+1+1+2+2)/5 = 7/5. Weil die "3" dreimal in der ersten Zeile vorkommt, zweimal in der zweiten und in der Matrix insgesamt fünfmal auftaucht.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Jun. 2017 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSAnwender24 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad-Average.pdf
Soll es so aussehen?
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 04. Jul. 2017 editiert.]
rmix22
erstellt am: 30. Jun. 2017 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSAnwender24 10 Unities + Antwort hilfreich
AvgRowCol.pdf
Dann vermute ich mal, dass es so aussehen sollte wie in der beigefügten PDF-Datei.
Ist in MC15 geschrieben, sollte sich aber leicht in Prime nachschreiben lassen. Anstelle von "onerror" ,musst du das halt "try" verwenden.
ANSYSAnwender24
erstellt am: 01. Jul. 2017 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade den Code ausprobiert. Es hat funktioniert. Vielen Dank. Du hast mir sehr weitergeholfen.
ANSYSAnwender24
erstellt am: 01. Jul. 2017 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genauso. Dankeschön
