  PTC Mathcad
  Programm, das Zeile einer Matrix zurückgibt OHNE submatrix funktion
Autor Thema:  Programm, das Zeile einer Matrix zurückgibt OHNE submatrix funktion (1502 / mal gelesen)
urlphy
Sehen Sie sich das Profil von urlphy an!   Senden Sie eine Private Message an urlphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urlphy
erstellt am: 18. Dez. 2016 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Titel sagt eigentlich alles. Ich will ein kleines Programm erstellen, das von einer Matrix die gewünschte Zeile als Zeilenvektor zurückgibt.
Also eigentlich genau das macht, wie die Funktion submatrix.
Ich bin gerade an der Prüfungsvorbereitung und diese Frage kommt in einer der Übungsaufgaben vor, ich stecke bei dieser Aufgabe fest.
Ich bedanke mich schonmal für Tipps
[Diese Nachricht wurde von urlphy am 18. Dez. 2016 editiert.]
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 26. Dez. 2016 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urlphy 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider schreibst du nicht, welche Version du verwendest. Das echte Mathcad (V.15 oder niedriger) oder das minderwertigere Prime.
In Prime gibt es direkt einen Row-selector, den du mit dem Tastaturkürzel Strg-R bekommst.
Im Mathcad musst du dir leider mit einer Reihe von Traspositionen helfen, da es hier nur einen Spaltenselektor (Strg-6) gibt.
Wenn also etwa M die Matrix ist und du die Zeile mit Index 2 möchtest, dann erhältst du diese mit
Reihe := M^T<2>^T
Dabei steht ^t fürs Transponieren (Strg-1) und <2> für den column selector (Strg 6). Die Dinger bekommst du auch über die entsprechenden Einträge auf der Matrix-Palette.
