  PTC Mathcad
  HILFE: Winkel maximieren
Autor Thema:  HILFE: Winkel maximieren (941 / mal gelesen)
MM3
Sehen Sie sich das Profil von MM3 an!   Senden Sie eine Private Message an MM3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MM3
Mathcad Express Prime 3.1
erstellt am: 06. Mai. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe ist es eine Kraft in bestimmten winkel angreifen zu lassen, die Kraft sollte dann in Abhängigkeit vom Winkel maximal werden.
allerdings bekomme ich nur einen richtigen Wert raus. Dieser ist der Minimalwert (20 grad) und der Maximalwert sollte irgendwo bei 205 grad liegen.
Was hab ich da falsch gemacht?
lg
Leiter (m/w/d) der mechanischen Fertigung
Seit über 90 Jahren steht unser Kunde für herausragende Qualität und Präzision in der Herstellung von Hydraulikanlagen im Großraum Aachen und ist ein kompetenter Partner für Anlagenbau, Baumaschinen, Pressenbau, Mobilhydraulik und Verfahrenstechnik. Der Erfolg von unserm Mandanten - einem familiengeführten Unternehmen - beruht auf einem engagierten Team von Fachleuten, die die Werte teilen und sich kontinuierlich für Exzellenz einsetzen....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Mai. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MM3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne nähere Erläuterung erkenne ich nicht, was Du da rechnen willst.
Insbesondere verwendest Du Variablen, deren Wertezuweisung nicht zu sehen ist.
Damit entzieht sich das Ergebnis völlig der Nachvollziehbarkeit.
Besser wäre es, Du würdest die MathCAD-Datei als ZIP-File anhängen.
Rainer Schulze
Zieh mal von Amax1 die Vollkreise ab und subtrahiere den Wert von 360 ...
135160/360 = 375,444...
360-(135160-375*360) = 200
Eventuell liegt das Problem bei MathCAD und nicht bei Dir.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Mai. 2016 editiert.]
