| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Darstellung von Vektoren (1010 / mal gelesen)
Lumich Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 53 Registriert: 21.02.2008 Win7, Creo2, MathCAD Prime2.0, MathCad15
erstellt am: 20. Apr. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vers. Geschwindigkeitsdreiecke, die ich mir gerne grafisch anzeigen lassen würde. Die Daten liegen vor als Betrag der Geschwindigkeiten und Winkel zw. den Geschwindigkeiten. Gibt es eine Möglichkeit in einem x-y-Diagramm z.B. 2*2-Vektoren die jeweils den y- und x-Wert des Start- und Endpunktes enthalten, darzustellen? Vielen Dank! ------------------ Gruss, M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es grade selber rausgekriegt- und ist auch recht einfach: Die gewünschten Punkte werden als Matrix definiert. Im Diagramm kann man dann unter Reiter "Matrizen/ Tabellen" -> Vektor-/ Matrixoperatoren -> Matrixspalte bzw. Matrixzeile auf die Werrte zugreifen. ------------------ Gruss, M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
