  PTC Mathcad
  Einheiten
Autor Thema:  Einheiten (1167 mal gelesen)
Zusel
Sehen Sie sich das Profil von Zusel an!   Senden Sie eine Private Message an Zusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zusel
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe versucht die numerische Lösung einer Schwingung mit Euler Cauchy zu berechnen.
Mein Problem ist, dass Mathcad irgendwie die Einheit temperatur^-1 hat. Ich weiß nicht woher und wie ich sie weg bekomme. Kann mir jemand helfen?
Im Anhang das von mir geschriebene mit Fehlermeldung
rmix22
Sehen Sie sich das Profil von rmix22 an!   Senden Sie eine Private Message an rmix22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmix22
erstellt am: 28. Okt. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zusel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es schwer bis unmöglich ist, ein simples Bild zu debuggen, schlage ich vor, dass du deine Mathcad-Datei zippst und hier postest.
Gruß, RMix
EDIT: Ein Fehler, der auffällt, aber mit dem angegebenen Fehler vermutlich nichts zu tun hat, ist, dass v[0 nicht initialisiert ist. Außerdem sollte man erfahrungsgemäß mit globalen Definitionen lieber sehr sparsam umgehen und sie vermeiden, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Weitere Fehler in deiner Routine. Du änderst den Vektor y nicht, er bleibt einelementig, du greifts aber aber weitere (nicht existierende) Elemente zu.
Es sieht so aus, als hättest du den Algorithmen irgendwo abgeschrieben und es nicht ganz geschafft, die dort verwendeten Variablenbezeichner gegen jene in deiner Aufgabe komplett abzugleichen. v=y???
Den beschriebenen Fehler erklärt all das aber nicht, da scheint mir eher die Variable K Schuld zu sein, die in der Definition von x offenbar als Einheit Kelvin gesehen wird. Warum dein oberhalb definiertes K:=k.1+k.2 nicht zum Tragen kommt, ist, ohne das Blatt zu sehen, nicht zu sagen.
Ach, ja, es sieht fast so aus, als hättest du bei k.1 und k.2 anstelle der Literalindizes Vektorindizes (k[1, k[2)) verwendet. Wenn das so ist - warum? Ist hier nicht falsch, aber doch irritierend, da k ja kein Vektor sein soll.
[Diese Nachricht wurde von rmix22 am 28. Okt. 2015 editiert.]
Zusel
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AMRK2Kugeln.zip
Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe. Es funktioniert jetzt. Nur stehe ich nun vor dem nächsten scheinbar unlösbaren Problem:
Beim Versuch Adams Moulton  zu programmieren kommt immer der Fehler "Dieser Feldindex ist für dieses Feld ungültig".
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Zusel
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich hatte ti in einer Zeile benutzt und erst in der folgenden Zeile ti bestimmt. Das funktioniert natürlich nicht.
