Du verwendest mit "solve" den Symbolprozessor muPad und der schaltet (leider) automatisch in den float-mode, wenn im Ausdruck irgendwo ein Dezimalpunkt vorkommt. Standard sind (glaube ich) 20 signifikante Stellen. Im Gegensatz zum echten, mächtigeren Mathcad lässt sich in Prime die in den Math-Format getroffenen Einstellungen nicht auf die Ergbenisse der symbolischen Auswertung übertragen.
Du kannst die Stellenanzahl aber mit dem modifier "float,[n]" beeinflussen, solltest dabei aber beachten, dass die so getroffene Einstellung nicht nur die Anzeige des Ergebnisses betrifft, sondern die Genauigkeit der gesamten Rechnung!
Gegebenenfalls ist es also (wenn möglich) zweckmäßiger, die Angabe so umzuschreiben, dass nur ganze Zahlen vorkommen.
Alternativ kannst du das Ergebnis von "solve" ja einer Variablen zuweisen und diese anschließend wie gewünscht formatiert ausgeben.
Oder vielleicht noch besser (wenn es sich um eine numerische Lösung handelt), du verwendest anstelle von "solve" einen Lösungsblock mit "Find".
[Diese Nachricht wurde von rmix22 am 19. Jan. 2015 editiert.]
