Ich habe eine Formel die aus 2 Faktoren besteht.
Wirklich? Faktoren sind die Operanden einer Multiplikation. Meinst du das so? Oder meinst du, dass deine "Formel" von zwei Argumenten abhängig ist, also eine Funktion in zwei unabhängigen Variablen sein soll?
Ich möchte nun eine zweigeteilte Auswahlmöglichkeit erstellen, in der Belastung und Material getrennt ausgewählt werden können
Was soll da bitte eine "zweigeteilte Auswahl" sein? Du möchtest offenbar einfach, dass die Benutzer deines Mathcad-Blattes zwei verschiedenen Variablen je einen Wert zuweisen. In welcher Form stellst du dir das vor? Sollen die Benutzer einfach die beiden Variablen definieren oder schwebt dir da eine Lösung mit gescripteten Komponenten vor? Was genau meinst du?
... und entsprechend sich die Formel anpasst.
?? Die "Formel" (was soll das eigentlich sein?) wird sich ja wohl kaum "anpassen" (was immer das auch heißen mag).
Ich kann jetzt also nur zwei Vermutungen aufstellen:
1) Deine "Formel" ist in Wirklichkeitentweder eine Funktion (anhängig von veränderlichen Argumenten) oder einfach ein Term und abhängig von Material- und Belastungsart hat dieser Term oder diese Funktion ein grundsätzlich unterschiedliches mathematisches Aussehen. Falls dem so ist, musst du eine eine Funktion in Abhängigkeit von zwei Argumenten (Material- und Belastungsart) erstellen und in dieser dann entweder durch If-Funktionen oder auch (übersichtlicher) durch if-Bedingungen aus der Programmierpalette den entsprechend passenden Berechnungsterm wählen.
2) Deine "Formel" ist ein mathematischer Ausdruck, in dem u.a. Material und Belastung als Variablen (also mit Zahlenwerten und Einheiten) eingehen. Dann musst du einfach eine Funktion in diesen beiden Variablen definiern.
Also etwa
A(x,y):=x*y
und dann etwas so verwendet
a:=30cm
b:=2m
A(a,b)=0.6m²
Falls das nicht dein Problem löst schlage ich vor, dass du ein Mathcadblatt erstellst mit deiner "Formel" und klar angibst, was genau du als Lösung erwartest und diese Datei dann hier postest. Du musst die Datei in ein Archiv stellen (also "zippen" odere "raren") um sie hier dranhängen zu können. Das ist für Antwortgeber einfacher als wenn du sie in *.txt umbenennst, da wir sie dann direkt öffnen können ohne sie zwischenspeichern zu müssen.
[Diese Nachricht wurde von rmix22 am 18. Sep. 2014 editiert.]
