Ich möchte es aber so dargestellt haben, dass die Balken der Stamm-Darstellung vom Durchschnittswert weggehen.
Das ist in Mathcad leider nicht vorgesehen, dafür gibts keine Option.
Es fallen mir im Moment auch nur drei Wege ein, die du beschreiten könntest:
1) Subtrahiere den Mittelwert P.m von den Daten P.ges und stelle diesen neuen Vektor anstelle von P.ges in der Grafik dar und lasse P.m weg (der Mittelwert ist ja jetzt 0). Die Grafik sieht dann wie gewünscht aus, allerdings wäre die Skalierung der Ordinatenachse falsch, die sollte man daher besser ganz ausblenden
2) Verwende den Tracetyp "error". Der macht, was du haben möchtest, allerdings hast du keine Kontrolle über das Aussehen des "Stammendes" - das ist ein kleiner waggrechter Strich, weil es ja im Grunde nur ein Fehlerbalken ist. Außerdem bekommst du wenn du als Achsenart "boxed" wählst, so wie in deinem screenshot, die Abszissenachse nicht gezeichnet. Die müsstest du, falls gewünscht, selbst darstellen. Ebenso musst du P.m zweimal plotten: einmal für den Fehlerbalken und das zweite Mal um die Gerade zu zeichnen.
3) Die schönste und flexibelste, leider auch die aufwändigste Lösung: Du schreibst ein kleines Programm welches die Datenstruktur erzeugt, welche dir dann im Plot die Bäumchen malt. Im einfachsten Fall liefert dir deine Routine nur alle "Stämme" (= senkrechte Strecken) zurück und die Enden werden einfach dadurch erzeugt, dass P.ges als Typ "point" geplotted wird.
