Thema: Zahlenmenge definieren (1268 mal gelesen)
DimaX154 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.11.2013
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche euere Hilfe. Ich habe eine Zahlenmenge a = {-2, 3, 7} Und eine Funktion f(x). Ich möchte eine Wertetabelle mit der Eingabe f(a) erhalten. Dies funktioniert leider nur, wenn ich a wie folg definiere: a := 1..5 zum Beispiel. Aber ich möchte bestimmte Zahlen mit a definieren, keine Zahlenfolge! Wenn ich a als Matrix/Vektor definiere, dann kommt bei der Eingabe f(a) ein Fehler "a muss ein Skalar sein". Ich hoffe mein Problem ist klar, und ich hoffe auf euere Hilfe! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4 AUTODESK Produkt Design Suite MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DimaX154
hi! also ich kann deinen fehler nicht nachvollziehen, eventuell definitionsfehler? lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! [Diese Nachricht wurde von kurzpa am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DimaX154
DimaX154 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DimaX154 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DimaX154
mahlzeit! verschiebe den Vektor unterhalb der Programmanweisung und definiere m in a um dann sollte es funktionieren... die Funktion Y(m) ist nicht defniert! eventuell kannst du auch das arbeitsblatt hochladen? einfach die dateiendung in .txt umschreiben und hochladen lg patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 08. Nov. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DimaX154
Du musst den Aufruf Y(m) vektorisieren, dann sollte es wie gewünscht klappen. Denn natürlich machen Vergleiche wie a<3 keinen Sinn, wenn a ein Vektor ist. Die Verschiebung und Umbenennung, die kurzpa vorgeschlagen hat, wird es, fürchte ich, nicht bringen. Zium Hochladen einer Mathcad Datei ist es noch besser, wenn du sie zippst und das Archiv hochlädtst. Dann können wir die Datei direkt aus dem Archiv öffnen und müssen sie nicht erst speichern und umbenennen.
[Diese Nachricht wurde von rmix22 am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
