Thema: Einheitenumrechnung Pa*m^2 = N (1552 mal gelesen)
Andi254 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2013 Creo Parametric 2
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wie kann ich Mathcad einstellen das bei einer Berechnung nicht "Pa*m^2" als Einheit steht sondern "N"?? bin noch nicht so geübt in diesem Programm, wäre nett wenn ihr mir helfen könntet [Diese Nachricht wurde von Andi254 am 19. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi254 am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi254
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel. Danke für die rasche Rückmeldung! aber wenn ich das mache löscht es mir das ganze Ergebnis weg, und nicht nur die Einheit? [Diese Nachricht wurde von Andi254 am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi254
erstellt am: 19. Aug. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4 AUTODESK Produkt Design Suite MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 19. Aug. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi254
hallo andreas! mit dem schlüsselwort "auflösen" führt mathcad eine berechnung "symbolisch" durch und gibt wenn möglich das ergebnis numerisch aus. das heißt, hast du die ausgangsvariablen nicht angeben, bzw mit zahlenwerten hinterlegt, errechnet mathcad ein symbolisches ergebnis. gibst du bezugswerte an, wird symbolisch gelöst und numerisch ausgegeben. Übrigens kannst du den Term auch mit = auswerten lassen und dann erhälst du auch die Einheit Newton! willst du "auflösen" verwenden und den wert an eine variable übergeben, mache ich es so wie im anhang gezeigt! lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 13. Sep. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi254
Nur zur weiteren Erläuterung des Hintergrunds: Die Symbolik von Mathcad kann nicht mit Einheiten umgehen. Die verwendeten Einheiten sind für muPad (der Symbolprozessor in Mathcad) gewöhnliche unbekannte Variablen und so hat die Symbolik keine Ahnung davon, dass sich Pa * m^2 auf N vereinfachen lässt. Abhilfe schafft, wie schon beschrieben, der symboischen Auswertung eine numerische folgen zu lassen oder das Ergebnis der symbolischen Auswertung einer Variablen zuzuweisen und diese dann anschließend numerisch auszuwerten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
