Thema: Variable mittels Tabelle beschreiben (918 mal gelesen)
Kerl90210 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 16.12.2012 Catia V5 R 19
erstellt am: 15. Jun. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, mein Anliegen besteht darin, eine Variable abhängig von der Eingangsgröße "T" zu gestalten, dies wurde hier wie folgt ausgeführt. 1. Frage: Warum funktioniert dieser LW nicht 2. Frage: Gibt es Alternativen (z.B. mittels when/if prog.) und würden diese aussehen Vielen Dank im Voraus
mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Jun. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl90210
erstellt am: 16. Jun. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 17. Jun. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerl90210
Hallo, schau mal in der Hilfe nach der Funktion "lookup". Das ist im Prinzip wie sverweis in excel. SOllte genau den Zweck erfüllen. Abhängig vom ersten Wert wird der 2. aus der Tabelle gelesen. Mit der Forensuche nach lookup oder verweis sollte da auch einiges zu finden sein. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
