Thema: BUG in MathCad15 (M020) unter WIN8 (1976 mal gelesen)
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M010) CAD: Pro/Engineer WF4.0(M210) HP XW4600 (WinXP-Pro 64bit) INTEL Core2Duo-3,0GHz;4GB RAM FEM: Pro/Mechanica WF4.0(M210) ANSYS Workbench V13.1 HP XW8400 (WinXP-Pro 64bit) 4x INTEL XEON 5160 - 3,0GHz 32 GB - Arbeitsspeicher
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Community, schon jemand Erfahrung mit Version 15 (M020) gemacht? Die Eingabe von griechischen Buchstaben, z.B. Alpha ("a" und Strg + g) klappt bei mir unter WIN8 nichtmehr... weder über Menü noch direkt eben per Tasteneingabe! Klappts mit WINXP noch mit der M020??? Gibt's da was neu einzustellen oder einen Workaround oder Patch o.ä.??? Oder ich deinstalliere und gehe wieder zurück auf (M010)... hahaha... Danke und happy day... ROB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechdesign
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort... dann installier ich mir eben die Version 15 (m010) wieder... die funktioniert nämlich... auch unter WIN8... Danke ROB Nachtrag: ... ist vermutlich aber auch nur noch ein versehen das dass noch geht! [Diese Nachricht wurde von mechdesign am 11. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Fehler gefunden... für alle Admin´s die es interessiert... aus irgendeinem Grund werden beim entfernen von Mathcad 14 (oder älteren Versionen) im AppData Verzeichnis von Windows einige DLL Dateien der "alten" MathCad Version nicht mit entfernt Einfach manuell nachziehen... dann klappt's auch mit MathCad 15 M020 unter WIN8... Gruss und happy evening... ROB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechdesign
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechdesign
Zitat: Original erstellt von mechdesign: ... aus irgendeinem Grund werden beim entfernen von Mathcad 14 (oder älteren Versionen) im AppData Verzeichnis von Windows einige DLL Dateien der "alten" MathCad Version nicht mit entfernt ...
Der Grund wurde hier schon genannt. Wenn Release 15 noch nicht für Windoof 8 freigegeben ist, dann sind es die vorherigen natürlich erst recht nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 13. Sep. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechdesign
Zitat: den Umstand zu berücksichtigen "das V15 nicht für WIN8 zertifiziert ist"!!!
Stimmt wohl, aber da man WIN8 oft nicht entrinnen kann und Prime de facto unbrauchbar ist (auch die in einer Woche erscheinende Version 3 wird noch einen großen Rückstand auf Mathcad 15 haben), bleibt einem kaum etwas anderes übrig als MC 15 unter Win8 zu verwenden. Zum Glück bedeutet die Tatsache, das Win8 von MC15 offiziell nicht unterstützt wird ja nicht, dass es nicht läuft. Und wieder zum Glück läuft MC15 sogar recht gut unter Win8, von einer Macke bei der 3D-Grafik in Kombination mit machen Grafikkarten einmal abgesehen. Die üblichen Workarounds, die unter Win7 noch gut funktierten greifen uter Win8 leider nicht. Was die vorhin zitierte "Unterstützung über den offiziellen Weg" anlangt - hat schon jemand von euch über diesen Weg schnelle und effiziente Hilfe gefunden? Ich meine jetzt Hilfe zum Programm selbst, nicht zum Lizenzierungshürdenlauf. Außerdem supporten die natürlich auch wenns unter Win8 läuft, aber eben ohne Erfolgsgarantie und ohne Recht auf einen Win8 spezifischen bugfix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mal eine Frage an "rmix22" ... Prime 1+2, da gebe ich dir recht, war bislang mehr eine Enttäuschung als sonst irgend etwas... Aber woher weisst du das Prime 3.0 nicht einen Schritt nach Vor bedeutet? Ich möchte diese erstmal sehen und probieren... und dann erst mir mein Urteil bilden! ... Optimismus ist angesagt... Happy day... ROB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmix22 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mechdesign
Zitat: Original erstellt von mechdesign: Aber woher weisst du das Prime 3.0 nicht einen Schritt nach Vor bedeutet? Ich möchte diese erstmal sehen und probieren... und dann erst mir mein Urteil bilden!
Das werden wir nach Aussagen von PTC-Mitarbeitern in ein paar Tagen machen können. Allerdings ist aus diversen Kanälen, vorrangig den Mathcad-Foren von PTC, schon einiges durchgesickert. Demnach wirds natürlich gegenüber P2 eine Verbesserung sein, nicht aber unbedingt im Vergleich zu MC15. Soweit bekannt wird am umständlchen Interface nichts geändert, auch keine benutzerdefinierbaren Paletten o.ä. Die Bedienung bleibt umständich. Die lahme Performance wurde angeblich geringfügig, aber nicht wesentlich verbessert. Nach wie vor keine geskripteten Komponenten, keine Animationsmöglichkeit, keine Rechtschreibprüfung (ja, die von MC15 ist auch zum Vergessen, ich weiß), keine Möglichkeit, Dateien in einem älteren Format abzuspeichern, Copy and Paste kommt in Prime3, aber nur Bitmaps (unglaublich, aber wahr). Mathe Bereiche im Text, Formatierungsmöglichkeiten auch für Mathebereiche und templates kommen in P3, aber das kennen wir doch alles schon irgendwie vom Uralt Mathcad. Auch User-DLLs wirds wieder geben - unverständlicherweise hat man hier einfach das Uraltinterface unverändert übernommen. Also Weiterentwicklung (und da müssen wir uns schon auf MC15 und nicht auf P2 beziehen) und Innovation sieht meiner Meinung nach anders aus. Aber schauen wir uns die Sache halt wieder einmal an. Prime ist halt die Zukunft, ob wir wollen oder nicht. Im Moment ist aber das beste an Prime, dass man Mathcad 15 gratis dazu bekommt - das ist bei P3 auch noch so. Für Interessierte: Ein paar (mittlerweile auch schon ältere) Infos zu P3 gibts hier: http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/11444/SAXSIM_2013_Wuest_MathcadPrime3_0.pdf
