Thema: Format von Ergebnis (5662 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man in Mathcad das Ergebnis einer Gleichung vom Format verändern, so dass z.B. der Zahlenwert mit der Einheit unterstrichen oder fett gedruckt ist? Wenn ich diese Funktionen auf das Ergebnis anwende, dann macht er alle Variablen, die vor dem Gleichheitszeichen stehen, fett oder unterstrichen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 126 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7+Solid Edge ST2/ST3/ST4 AUTODESK Produkt Design Suite MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
servus uwe! hab dir mal ein bsp angehängt! einfach das ergebnis anklicken und unterstreichen in der textmenüzeile wählen! aber leider werden alle ergebnisse, also auch definitionen unterstrihen! ich selbst hebe das ergebnis einfach heraus indem ich es farbig unterlege. ergebnis separieren, rmt, eigenschaften, bereich hervorheben. lg patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, ich nutze Prime 2.0,( die kostenlose Version, also nicht die Vollversion, vielleicht geht hier nur die Funktion "Bereich" RMT usw. nicht?), dort kann man keine RMT anwählen, oder mache ich etwas falsch? Auch die Farben werden hier nur auf alle Formeln angewandt. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 14. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 28. Mai. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
