Thema: Formeloptimierung (1100 mal gelesen)
hanniegl Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 08.04.2013 Erstellt mit Mathcad 14
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schauen Sie auf mein hochgeladenes Arbeitsblatt: Problem.mcd ! Wie muss die vorgegebene Formel optimiert werden ? Für die Lösung schon im Voraus herzlichen Dank. Antwort mit Dateianhang an Email: blauger@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanniegl
Die ganzen Vektoren müssen in eine Matrix C überführt werden. Die ungleiche Länge unten mit 0 auffüllen. Alles was dann 0 ist fällt raus und gut. In der Gesamtformel muss dann entsprechend auch noch ein i in den Index. Dann sollte das klappen. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanniegl Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Apr. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanniegl
Hi, Wenn Du Dein Arbeitsblat mal hier ablegen koenntest (vorzugsweise MC 11) guck ich mir's mal an. Ansonsten, zuviel Arbeit. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanniegl Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mathcad-Arbeitsblatt (Format) lässt sich leider nicht hochladen. Ich kann leider nur die bereits hinterlegte Bildschirmkopie anbieten oder die MC-Datei als Email verschicken. Gruß hanniegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanniegl
Hi, Doch laesst sich schon hochladen. Was Du machst ist folgendes: Du haengst hinten "txt" ran, z.B. Probleme.xmcd.txt und damit hat's sich. Ausserdem, sollte der von Svenfrank vorgeschlagene Weg durchaus funktionieren. Eins steht fest, was Du mit Deiner "Vorgegebenen Formel" beabsichtigst hast, funktioniert auf keinen Fall. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanniegl Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanniegl
Hi, Ich haette es auch anders machen koennen. Ich wollte Dir aber nur beweisen, dass es durchaus nach Auffuellung und Vereinigung der Matrizen geht. Allerdings wohl nicht ganz so wie svenfrank es sich vorgestellt hat. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanniegl
hanniegl Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hanniegl Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rmix22 Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 13.09.2013
erstellt am: 15. Sep. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanniegl
Schon klar, dass die Antwort nur mehr fürs Archiv interessant ist, aber am einfachsten geht's vermutlich doch mit nur kleinen Änderungen der vorgegebenen Formel. Sinnvollerweise würde man die Matrizen gleich als Vektorelemente definieren, dann entfällt das vorangehende Umspeichern in den Vektor C. [Diese Nachricht wurde von rmix22 am 15. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
