| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Sinuskurve Werte berechnen (3011 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1686 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Sinusfunktion. Jetzt besteht die Aufgabe darin, wie man für eine vorgegebene Amplitude, die nicht "1" ist, sondern z.B. 20mm und eine Wellenlänge, die nicht 360° ist, sondern z.B. 400mm, die Werte für Y berechnet, wenn X läuft in Schritten "1mm" von "0mm" bis "400mm". Wie lauten dann die Y-Werte, die ja bekanntlich von ebenfalls "0mm" bis max. "20mm" steigen, dann abfallen, den Nullpunkt durchlaufen und nach dem sie bis auf "-20mm" abgefallen sind, sich wieder beim Nullpunkt einfinden? Ein pauschaler Hinweis: "Nimm dazu Matcath oder Exel", nützt mir nichts, weil ich das genau nicht kann. Ich habe als Programm nur Exel2010 und Matcath Prime die eingeschränke Version, die man nicht bezahlen muss, kann also nicht konvertieren. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, ich vermute das Problem liegt darin, dass man wissen muss, das sowohl in Excel als auch in Mathcad die Sinusfunktion die komplette Kurve innerhalb von 2*Pi einmal komplett durchläuft. Weiß nicht ob das in der Doku/Hilfe drin steht, ich habs aus Mathevorlesungen mitgenommen. Dementsprechend muss man das ganze eben passend skalieren (Division durch die Weite die erreicht werden soll, Multiplikation mit 2 Pi). Die Amplitude ergibt sich einfach durch Multiplikation der gesamten Sinusfunktion mit der gewünschten Amplitude. Ich hab das Ganze in Mathcad und Excel gemacht, jeweils in relativ kurzer Zeit. Wie das dann mit Mathcad Prime kostenlos ist, weiß ich allerdings nicht. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
