Kleiner Zwischenstand für alle, die das Problem in Zukunft auch haben.
Die Installation wird bei dem geschilderten Zustand durch den Administrator durchgeführt.
Gearbeitet werden soll als Nutzer xyz ohne Administratorrechte.
Die Funktion "Als Administrator ausführen" startet MathCad dann in der Umgebung des Administrators,
durch den auch die Installation erfolgt ist. Gibt man dem Nutzer xyz Administratorrechte, erhält man
die oben beschriebene Fehlermeldung. Der Fehler ist also nicht auf unzureichende Berechtigungen zurück zu führen.
Also noch ein Versuch: Nutzer xyz zum lokalen Administrator machen und MathCad mit dem Nutzer installieren. Dann
den Nutzer wieder aus der Gruppe der lokalen Administratoren entfernen. MathCad startet jetzt ohne Administratorrechte
ohne Fehlermeldung.
Das Problem sind also nicht fehlende Rechte sondern eine Single-User-Installation. Ich kann MathCad nur unter dem
Nutzer ausführen, der es installiert hat. Gibt es einen Schalter (Commandozeilenparameter oder. ähnliches), mit ich
die Installationsroutine zu einer Multi-User-Installation ("Für alle Nutzer") überreden kann?
Edit: noch etwas rumprobiert: Problem betrifft nicht nur Windows 7; auf Rechnern mit XP Prof. SP3 stellt sich die Lage
identisch da. Ich kann MathCad nur mit dem Nutzer starten, der die Installation durchgeführt hat.
Aktuell vermute ich Registry-Schlüssel, die unter Current_User statt Local_Machine landen.
Nach erneuter Suche im Forum (diesmal nach allem mit Multi-User etc.) noch ein Nachtrag zum Lizenzmodell.
Wir verwenden Floating-Lizenz auf einem Server, der nicht identisch mit der Workstation ist. Es handelt sich nicht
um ein Lizenzproblem.
Und noch ein Nachtrag:
Die oben beschriebenen Methode habe ich jetzt für verschiedenen Nutzer durchgetestet und folgende Ergebnisse erhalten:
Installation als Domänen-Administrator -> Nur dieser Nutzer kann MathCad 15 starten
Installation als Domänen-Nutzer mit lokalen Administratorrechten -> alle Domänennutzer können MathCad starten auch wenn sie nicht über Administratorrechte verfügen, der Domänenadministrator kann MathCad nicht starten und erhält die oben beschriebene Fehlermeldung
Mit dieser Erkenntnis ist der Fall für mich abgeschlossen, da dass gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Der Weg dahin ist aus meiner Sicht etwas umständlich.
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 04. Aug. 2011 editiert.]
