Thema: Laplace Transformation (2213 mal gelesen)
Vudoo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.02.2011
erstellt am: 16. Feb. 2011 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Guten Abend liebe Community, ich habe folgendes Problem mit Mathcad14 bei der Laplace Transformation, wenn ich den Einheitssprung also "1" mit Laplace Transformiere bekomme ich als Ergebnis 1/s². Das Problem ist das es laut meinen Unterlagen und dem Mathcad2000 von meinen Professor 1/s rauskommen soll. Daher folgende Frage ist mein Ergebnis richtig( wovon ich ausgehe), wenn ja kann ich das umstellen damit 1/s rauskommt? Liebe Grüße Vudoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudoo
Hallo Vudoo, Ich schau mal in die Glaskugel. Sorry, zu viel Nebel, kann dein Ausgangssituation nicht sehen. Somit kann ich dir nicht sagen, ob es ein Fehler in deiner Eigabe ist, oder einer von Mathcad. Ev. mal die Berechnung hochladen, oder zumindes ein Bild davon. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vudoo Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudoo
Vudoo Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber wenn man es auschreibt also ohne Symbolik>>Transformieren>>Laplace, sondern es so hinschreibt im MC14 1 laplcace --> kommt 1/s als Ergebnis heraus, also scheint da irgendwas nicht zu stimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
