Thema: Funktionsgleichung bestimmen (2996 mal gelesen)
Haindling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 13.12.2010
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ich will mir von Mathcad eine Funktionsgleichung, nennen wir sie h(x), aufstellen lassen. Für die gewünschte Funktion habe ich allerdings nur Randbedingungen der Form: h(Stelle A)= Wert1 h(Stelle B)= Wert2 Ableitung h(Stelle A)= Wert3 Ableitung h(Stelle B)= Wert4 Integral h(x) von A bis B = Wert5 Kann Mathcad so etwas? Ich könnte mir vorstellen, bei den gegebenen 5 Randbedingungen auch eine Funktion 4.Grades zu wählen, also: a1x^4+a2x^3+a3x^2+... Es wären dann die Parameter a1, a2, a3... a5 gesucht. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Feb. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haindling
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haindling
Hi! Prinzipiell geht das, 5 Unbekannte, 5 Gleichungen und die Sache klappt. Ich habe das ganze mal als Bild und als Mathcad Datei angehängt, natürlich erstmal nur mit vollkommen frei erfunden Zahlen. Zur Erklärung: Allgemeine Formel aufschreiben, und zweimal die Werte einsetzen (als Faulenzer mit der ersetzen Funktion). Dann die Ableitung bilden, und das gleiche Spiel mit dem Einsetzen. Die Parameter a1 bis a5 müssen vor der Suche mit Startwerten gefüllt werden. Danach der Lösungsblock, beginnend mit Vorgabe, dann die Gleichungen (die vier oben erstellten und das zusätzliche bestimmte Integral) und zum Schluß entsprechend die Funktion Suchen. Sven
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haindling
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haindling
Ich habs mir grad nochmal angeschaut und noch einen Fehler entdeckt, bei dem Integral fehlt natürlih die Wertzuweisung, somit blieb einer der Parameter unbestimmt, bzw. auf dem Start wert. Bild mit der Änderung anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, super danke. Funktioniert. Ich bin jetzt ein schönes Stück weiter. Könnte ich dieser gesuchten Funktion (ich habe mal noch 2 Potenzen hinzugenommen) eine Randbedingung der Form "gesuchte Funktion ist stehts größer als <Wert>" mitgeben? Die Funktion schaut zwar schon sehr nach dem aus was ich haben möchte, wird durch die Integralbedingung aber etwas wellig. Das möchte ich noch wegbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
