Thema: 3D-Datendarstellung (1340 mal gelesen)
waldhannes Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.01.2011
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen und Kolleginnen, sorry, wenn diese Frage schonmal beantwortet wurde - ich hab's nicht gesehen... Nun aber: Als Maschbauer wende ich Mathcad nur punktuell an - daher auch mein Trial-And-Error-Symptom. Bei der 3-D-Darstellung von x,y,z-Datenfeldern aus einer Matrix ist meine Karteikarte "QuickPlot" grau. Ich kann also die Fläche nicht in ihrer Gitterweite (Schrittweite) verändern. Damit habe ich also SCHÖÖÖÖN viele Datenpunkte, die ich aber nie gemessen habe. Ich möchte doch einfach nur angeben können: Schrittweite 5, Bereichsgrenze soundso und schon wäre das Leben weniger aufgewühlt. Hat jemand von Euch eine Idee oder noch besser: Eine Lösung? HannesAusDemWald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superduke67 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 02.04.2005 Win 7 Enterprise 64-bit Creo Elements/ Pro5.0, Creo 2.0 Mathcad 15.0, Mathcad Prime 2.0
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldhannes
waldhannes Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin auch Dirk, hatte schon die Hoffnung verloren, dass mein Beitrag im Forum beantwortet wird - Danke erstmal. Im Anhang eine erste Version der Daten - aus ver14 in txt umbenannt. Ich hoffe, das geht so für Dich zu "entschlüsseln". Problem s.o.: Die Gitterweite lässt sich nicht verringern - habe immer die vorgegebene Anzahl von Netzlinien. Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldhannes Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldhannes
Moin Hannes, anbei das geänderte File. Die Änderung habe ich im Formatierungmenü von dem 3D Plot gefunden. Unter Spezial/ Mesh kannst Du die Einstellung ändern, so das Du die Gitterweite ändern kannst. Anbei auch das geänderte Mathcad File. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldhannes Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
