Thema: Betrag von Vektor- oder Matrixelementen (4049 mal gelesen)
Smucums Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 38 Registriert: 24.06.2002 Creo Paramtric 4.0 M030 Windchill 11.0 M030 MathCAD 15 F000
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe einen Vektor, welcher Abweichungen von einem Messergebnis darstellt, in welchem die Vektorelemente mal positiv und mal negativ sind. Zur Auswertung wüsste ich gern die maximale sowie minimale Abweichung vom Messergebnis, also der Vektorelemente. Die Befehle "min" bzw. "max" geben zwar formal ein richtiges Ergebnis, aber mich interessiert die absolute Abweichung. Das heißt, ich müsste den Betrag eines jeden Vektorelementes kennen, um dann die maximale bzw. minimale Abweichung zu ermitteln. Gibt es hierfür eine einfache Lösung? Mit Vektorelement-basierten Beträgen habe ich schon "rumprobiert", aber nicht das Ergebnis erhalten, was ich benötige. Vielen Dank und ein frohes Fest an alle! SmucumS ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smucums
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, super vielen Dank, vor allem für die schnelle Antwort! Grüße, SmucumS ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzuiopüü Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009 MS Windows 7 Professional SP1; Mathcad 15.0; mb WorkSuite 2013, 2014.
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smucums
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smucums
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hätte ich ja auch mal hinsehen können MfG SmucumS ------------------ „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“ Edward A. Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
