Thema: Federkennlinie (3865 mal gelesen)
lucky_2004 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin noch relativ neu in MathCAD. Daher kann ich einfache Kurven plotten, aber keine zusammen gesetzte Kurven. Zur Aufgabe: Ich habe ein Federsystem. Bei diesem Federsystem gibt es mehrere Federn (3 Stück), in Serie geschalten. Jede dieser Federn wird zu einem anderen Zeitpunkt (Weg) beaufschlagt. Feder 1 nach einem Systemweg von 1mm, Feder 2 nach einem Systemweg von 2mm, Feder 3 nach einem Systemweg von 3mm. Die Federn besitzen bei Weg=Null keine Vorspannung. Wie kann ich die (Gesamt-)Federkennlinie meines Federsystems (siehe Anhang) in MathCAD erzeugen? Ich bitte um Hilfe! ------------------ Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
renschu Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 34 Registriert: 24.08.2009 CATIA V5 R19 SP8, Simdesigner R4, Mathcad 14 M 020, Intel Core Duo 2GHz, 2GB RAM, Win XP Pro 32Bit, SP 3, ATI Mobility Radeon HD 3430
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky_2004
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, danke, das hat schon mal sehr geholfen! Hab jetzt das erste mal in MathCAD etwas programmiert. :-) Zwei Fragen hab ich aber noch. 1) Warum muss man bei der X-Achse x/mm angeben - rechnet/plotet MathCAD einheitenlos? 2) gibt es noch eine Möglichkeit, dass sich die Kurve erst bei x=1 von y=0 erhebt? - Ich werde noch bissl nachforschen, aber wenn noch jemand eine Idee hat, dann wäre mir sehr geholfen! Danke nochmals für den bereits eingebrachten Tipp! ------------------ Lucky [Diese Nachricht wurde von lucky_2004 am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky_2004
Zitat: Original erstellt von lucky_2004: 1) Warum muss man bei der X-Achse x/mm angeben - rechnet/plotet MathCAD einheitenlos?
Die Berechnung wurde in mm ausgeführt. Mathcad geht standardmässig auf die Grundeinheiten zurück, in diesem Fall auf m. Somit kann man entweder durch mm dividieren, oder die Achse in mm formatieren (geht so viel ich weiss), oder man akzeptiert, dass es 0.00... anzeigt. Zitat: Original erstellt von lucky_2004: 2) gibt es noch eine Möglichkeit, dass sich die Kurve erst bei x=1 von y=0 erhebt?
Die erste Gleichung ist c1 * x. Diese müsste man in zwei weitere aufteilen: 0 if x <=1 c1 * x -1 if 1 < x <= s2 (Oder welche Steigung auch immer gewünscht ist) Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Renschu, hallo Mike! Danke für eure Tipps! Sie haben mir sehr geholfen. Die zusammengesetzte Federkennlinie läuft jetzt wie am Schnürchen. Ich kann den Anfang der Kurve jetzt hin und herschieben wie es mir gefällt und zwischen den einzelnen Intervallen die Größen ändern. (das fertige Teil im Anhang) Danke und schöne Grüße! Lucky ------------------ Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky_2004
Schön dass wieder mal jemand die Berechnungen dokumentiert. Kleiner Tip dazu. Die Texte z.B. in der Farbe blau formatieren, dann erkennt man sie optisch besser. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
