Thema: Mathcad: Vorlagen für Berechnungen (4006 mal gelesen)
geraldo Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte hier einige Excel Files in denen es Berechnungen gibt. Folgende Probleme: es besteht keine Versions & Revisionskontrolle Beispiel: Benutzer kopiert sich eine Excel Datei weg. Die Original Excel Datei wird daraufhin aufgrund verändert. (Fehler in formeln, neue Erkenntnisse, usw.) Der User arbeitet aber weiterhin brav mit seiner falschen und alten excel datei. (weil er sie nur von Projekt zu Projekt kopiert) Variante A: Excel durch Programme ersetzen welche zentral abgelegt sind und einen Bericht ausgeben den sich der User dann speichert. Kann man zb. eine Mathcad vorlage/formular auf einem Webserver präsentieren?
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 08. Jul. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Hallo geraldo, Mathcad ist nicht so richtig verbreitet. Somit gehe ich mal nicht von aus, dass es in den Browsern eine Verarbeitung für Mathcad-Dateien gibt. Aber du kannst mit PDF arbeiten. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Zitat: Original erstellt von geraldo: Pdf formulare können Mathematische Funktionen?
Natürlich nicht. Du schreibst, Zitat: zb. eine Mathcad vorlage/formular auf einem Webserver präsentieren?
Die Vorlage als PDF abspeichern und auf dem Werbserver präsentieren, dazu einen Link zum Mathcadfile. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielleicht schlecht Ausgedrückt (diese Hitze! ) ich will das vorgegebener rechen Algorithmus der nach dem eintragen der Eingabewerte in das Formulars durchgeführt wird. nur eben nicht als asp.net oder javaskript oder php sondern mehr in die richtung mathcad oder excel nur eben halt online. dh. ich will keine Programmierleistung benötigen um diese Formulare zu kreieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Zitat: Original erstellt von geraldo: Ok, vielleicht schlecht Ausgedrückt (diese Hitze! )ich will das vorgegebener rechen Algorithmus der nach dem eintragen der Eingabewerte in das Formulars durchgeführt wird. nur eben nicht als asp.net oder javaskript oder php sondern mehr in die richtung mathcad oder excel nur eben halt online. dh. ich will keine Programmierleistung benötigen um diese Formulare zu kreieren.
Evtl Live-Version von Smath Studio? http://smath.info/live/?lang=ger
------------------ Modelling 15.5 WinXP SP2 ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geraldo Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das würde es genau treffen. allerdings scheint es keine smath live version zum download zu geben. wenn, dann würde ein solcher server bei uns intern stehen. ich steh nicht auf die externen clouds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Andreas Steinert Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Hi, ich hab inzwischen ide portable Version gefunden. Das ist auch nicht schlecht, es ist wirklich alles in einer Datei und nach dem Ausführen gabs es nur zusätzlich eine Konfigurationsdatei. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
