Thema: Inhalt einer Variablen im Fliesstext (1423 mal gelesen)
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich stehe vor einem kleinen Problem und komme nicht weiter. Ich möchte in einem Textfeld den Inhalt einer Variablen anzeigen lassen. Durch Einfügen eines Rechenbereichs ist dies möglich, es liest sich dann aber ziemlich holperig. Hier ein kleines Beispiel: Ich berechne die Variable Faktor und kann Sie in einem Rechenbereich mit Faktor=34 ausgeben. In der Zusammenfassung soll aber stehen "Die Belastung ist 34 mal geringer als zulässig" und nicht "Die Belastung ist Faktor=34 mal geringer als zulässig" Kann jemand einen Tipp geben? Danke. [Diese Nachricht wurde von stabbels am 31. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stabbels am 31. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 31. Mai. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Zitat: Original erstellt von stabbels: In der Zusammenfassung soll aber stehen "Die Belastung ist 34 mal geringer als zulässig" und nicht "Die Belastung ist Faktor=34 mal geringer als zulässig"
Satz umformulieren...... Die Belastung ist Faktor=34 geringer als zulässig. Die Belastung ist um Faktor=34 geringer als zulässig. Die zulässige Belastung wird um Faktor=34 unterschritten. etc. Ich denke mal in Mathcad 2001 war man noch nicht so weit um es so darzustellen wie du es möchtest. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Hi, Ich nehme an, was Cadmium meint ist, was Du im Anhang siehst. Ich glaube den Kasten um den Wert kann man auch noch wegkriegen, wenn man ein bisschen mehr vom Scripting versteht ("ScriptObj.Border = False" oder auch "TextBox.ClientEdge = False" sieht ganz gut aus, aber ob's stimmt, weiss ich nicht), aber ich wollte mein sowieso schon genug strapaziertes Gehirn nicht weiter belasten. Gruss P.S. Ich habe noch eine Anleitung von MathCad 2001. Scripting war damals schon drin
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 01. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzuiopüü Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Moin, ich habe mal ein Beispiel angefügt (Mathcad 11). Wenn du die Textbox anklickst und dann die rechte Maustaste drückst, kannst du im Menü die Punkte "Script bearbeiten" und "Argumente einblenden" anwählen. So kannst du Quelltext und Eingangsvariable editieren. Grüße Christoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cfrd Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
Beiträge: 2 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Guten Morgen, gibt es denn nicht eine andere Möglichkeit als ein Script? Ich möchte zum Beispiel eine Formel einmal mit Formelzeichen und einmal mit Werten ausgeben lassen. Weiß jemand wie das funktioniert? Z.B.: x = k+a = 5+3 = 8 Danke schonmal C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
