Thema: Messprotokoll erstellen (3079 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 12. Apr. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgende Aufgabenstellung zu erfüllen. Ich habe eine Tabelle mit 3 Messungen. 1 Messung besteht aus 9 Messpunkten (x in cm). Nun will ich aus dieser Tabelle erstellen, in der die ganzen Messpunkte vorhanden sind. Es soll eine Ausgleichsgerade für die Messpunkte geben sowie eine gerade für die Minimalsteigung und die Maximalsteigung der Messpunkte. Desweiteren würde ich gerne noch die max und min Steigung aus der Tabelle errechnen lassen. Ist das möglich? Danke
------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo Manuel, Irgendwie hab ich noch nicht richtig verstanden was du genau willst. Entweder liegt es an meinem Deutschverständnis, oder es ist etwas komisch formuliert. Kannst du Schritt für Schritt erklären was du genau möchtest. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine Tabelle auswerten. In dieser Tabelle sind 3 Messungen enthalten. Eine Messung enthält Nr. 0-10 und die dazugehörigen Messwerte. z.B. Knoten 1 hat die 3 Werte 12; 11,9; 12. Knoten 2: 17,5; 18,4; 17,5 Das geht weiter bis Knoten 10 Nun will ich durch diese Punkte eine Ausgleichtsgerade legen. Auch soll in das Diagramm noch die min und max Steigung der einzelnen Punkte. Weißt du jetzt was ich meine? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 13. Apr. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
