| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Schwierigkeiten MathCad 14 und Given/Find (3479 mal gelesen)
ASchlott Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 08.12.2004 SWX 2006 SP4.1 MathCAD 14.0 M020 Intel P4 3.2GHz 3048 MB RAM ATI Radeon 9800XT WinXP Home SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Gleichungssystem nach dem Given/Find Prinzip lösen. Leider macht mir MathCad einen Strich durch die Rechnung, da ich immer die Fehlermeldung "Diese Variable ist nicht definiert" erhalte. Um einen Fehler bei der Eingabe auszuschließen, habe ich versucht, mehrere Beispiele aus diesem Forum (sind ja einige Vorhanden) nachzurechnen. Leider ist auch hier immer der o.g. Fehler erschienen. Unter anderem auch bei diesem Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum479/HTML/000324.shtml#000004 Kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich eine Einstellung falsch mache, oder sonst etwas beachten muss? Bei dem gegebenen Beispiel kann man ja nicht viel falsch machen. Danke und Gruß André ------------------ Wer nicht mitläuft, kann nicht gewinnen. (Walter Kroy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 24. Mrz. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASchlott
Hallo André, In dem von dir verlinkten Beitrag, das letzte Bild betrachtet, fehlt etwas, was zum Funktionieren des Given Find führt. Allerdings, wenn du die Fehlermeldung welche du beschrieben hast liest, und überlegst was Mathcad dir sagt, kann man drauf kommen was man machen muss damit es funktioniert. Lösung: - Alle gesuchten Werte müssen vor dem Given definiert werden. Da man zu diesen Zeitpunkt die Lösung noch nicht kennt, muss man die Werte schätzen. - Der Grund wieso Mathcad diese Schätzwert benötigt liegt daran, das hinter Given Find ein numerisches Lösungsverfahren steckt. Damit Mathcad etwas rechnen kann, werden Startwerte benötigt. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, auf diese Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich habe meine Schätzwerte zwischen Given/Find definiert. Nun hab ich es mit einem einfachen Beispiel noch einmal versucht. Leider haben keine der beiden Varianten funktioniert. Ich versteh das ganze nicht und bin für jede Hilfe dankbar! André Edit: Dass ich Suchen(M,N) statt Find(M,N) verwendet habe, ändert an der Fehlermeldung nichts. Edit2: Ich habe eben versucht eines der Quicksheets nachzuvollziehen. Ich habe alles identisch eingegeben, glaube ich. Aber auch hier bekomme ich die Meldung: Variable nicht definiert. ------------------ Wer nicht mitläuft, kann nicht gewinnen. (Walter Kroy) [Diese Nachricht wurde von ASchlott am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASchlott
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASchlott
| Anzeige.:
