Thema: Diagramm mit Funktion die Einheit benötigt (2905 mal gelesen)
tarya Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein x-y Diagramm von eine Funktion erstellen, die als Parameter einen Wert mit der Einheit "s" braucht. Ich muss also gewissermaßen der x-Achse die Einheit s zuweißen. Wie funktioniert das? Oder geht das anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tarya
tarya Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich schon versucht. Auch schon mit x mal s. Hab auch schon versucht an die y-Achse f(x*s) zu schreiben, aber es funktioniert leider alles nicht. Ich bekomme immer den Fehler: "Alle Auswertungen ergaben entweder einen Fehler oder ein komplexes Ergebnis." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tarya
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tarya
Hallo Tarya Funktioniert die Funktion mit der Einheit Sekunden... soll heissen: Wenn du x(3*s)= schreibst, dann hat MathCAD ein Resultat? Ich hab dir mal ein Beispiel angehängt. Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass die Funktion nicht im ganzen dargestellten Bereich definiert ist. Ich hatte noch den Verdacht, dass im Darstellungsbereich die Funktion durch null geteilt wird. Hab's aber jetzt gerade getestet. Meine Funktion wird trotzdem dargestellt - was mich überrascht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarya Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ASchlott Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 08.12.2004 SWX 2006 SP4.1 MathCAD 14.0 M020 Intel P4 3.2GHz 3048 MB RAM ATI Radeon 9800XT WinXP Home SP3
erstellt am: 25. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tarya
Hi, versuch mal t als Laufvariable zu definieren mit: t:=0,1s..10s Damit wird - zumindest bei mir - das Diagramm dargestellt. ------------------ Wer nicht mitläuft, kann nicht gewinnen. (Walter Kroy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
