  PTC Mathcad
  Speichern der Einstellung
Autor Thema:  Speichern der Einstellung (1464 mal gelesen)
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, Mathcad Mitgequälte!
Wie kann ich meine Wunsch-Einstellungen in Mathcad speichern? Ich finde nirgends eine Information darüber. Macht es das automatisch, wenn ja wie oder gibts Einstellungsdateien?
Konkret versuche ich schon seit geraumer Zeit, die Anordnung der Symbolleisten, als auch die Arbeitsblattoptionen (Anzeige --> Währungssymbol) zu speichern. Nichts wird gespeichert!
Es gibt einen Ordner "template", der verschiedene Vorlagen beinhaltet, leider werde dort diese Einstellungen eben nicht gespeichert.
Was hat PTC sich dabei wieder gedacht? Es ist frustrierend nach jedem Start von Mathcad völlig wild angeordnete Symbolleisten vorzufinden, als auch keine Währungseinheit (EUR).
folgt...
cadman67
Senior Technical Consultant
Sehen Sie sich das Profil von cadman67 an!   Senden Sie eine Private Message an cadman67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadman67
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sommerfeld II,
die Anordnung der Symbolleisten läßt sich nicht speichern.
Die anderen Optionen, kannst Du speichern. Wie der Name schon sagt Arbeitsblattoptionen, speichert
die Einstellungen im Arbeitsblatt und nur in diesem einen Arbeitsblatt.
Du mußt Dir das wie in Word vostellen.
Grundsätzlich kannst Du Dir eine eigene Vorlage erstellen, mit allen gewünschten Änderungen.
Diese mußt Du dann mit speichern unter als Mathcad-XML-Vorlage (*.xmct) indem entsprechenden Vorlageordner abspeichern. Dann erst kannst Du die Vorlage mit Deinen Einstellung wieder aufrufen.
Auch die Währung wird darin gespeichert.
Dirk
