| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Einheitenproblem im Lösungsblock bei MathCad 13.1 (4835 mal gelesen)
Schattenjäger Mitglied Student / CAD Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 12.05.2006 Win XP64 Wildfire 4 M-050 Intel Xenon Nvidia Quadro FX 1700 4GBRam
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe folgendes Problem, ich habe einen Lösungsblock (Vorgabe,Suchen) mit 7 Variablen, wobei 5 die selbe Einheit haben, und 2 nicht. Die Gleichungen sind Einheitenrichtig, habe sie einzeln Probehalber versucht. bei der Suchen Funktion gibt er mir aber nun folgende Fehlermeldung aus: "Diese Funktion hat die form f((Kraft,Kraft,Kraft,Kraft,Fraft,Kraft,Kraft => [Kraft], muss aber die Form f((Kraft,Kraft,Kraft,Kraft,Kraft,Unitless,Länge))=>any2 haben." Soweit scheint die Fehlermeldung auf ein Einheitenproblem hinzuweisen, allerdings weiß weiß ich nicht was =>[Kraft] noch =>any2 zu bedeuten hat. Hinzu kommt, wenn ich die Reihenfolge der gesuchten Variablen in der Suchfunktion ändere, nimmt die Fehlermeldung immer die Einheit der ersten Variable z.B. Unitless,Unitless,Unitless,Unitless,Unitless... an. Meine Vermutung (basierend auf dem =>Unitless) lässt mich glauben, dass lediglich eine Funktion in MathCad aktiviert wurde, welche mir nun das leben schwer macht, oder dass es sich tatsächlich um einen Bug handelt. Soweit ich es verstanden habe, muss ich von =>Unitless auf =>any umstellen, aber ich weiß nicht wie. Die genaue Stelle kann ich leider nicht zur Verfügung stellen. Danke schonmal für die Hilfe. mfg Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenjäger
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich kann das Worksheet leider nicht einstellen, tut mir leid. Es sind bei mir 7 Variablen, 7 Gleichungen und 7 Schätzwerte (habe jetzt nocheinmal alles nachgezählt) Wenn ich eine Einheit der Schätzwerte verändere, zeigt sich das in der Fehlermeldung übrigens in der geforderten Form. Jetzt habe ich übrigens noch etwas interessantes entdeckt, wenn ich bei einem der Kraftschätzwerte die Einheit ändere, z.B auf eine Länge, zeigt er die Fehlermeldung korrekt an. Wenn ich z.B die Einheit der zweiten Variable auf mm ändere sagt er der Wert habe die Form (Kraft,Länge,Kraft,Kraft,Kraft,Unitless,Länge), welche er in dem Moment auch wirklich hat, und ebenfalls sagt er mir die korrekte Form. Aber kaum ändere ich die Einheit zurück auf N behauptet Mathcad das alle Variablen die selbe Einheit hätten. Langsam sieht es für mich immer mehr wie ein Bug aus. Kurzer Edit, hier ist ein Worksheet das mein Problem vereinfacht und unverfänglich wiederspiegelt, einfach von txt auf .xmcd umbenennen, anders kann ich es leider nicht anhängen. [Diese Nachricht wurde von Schattenjäger am 29. Jan. 2010 editiert.]
Ein weiterer Edit: Das Problem tritt selbst bei einer einfachen Gleichung auf. F=a*x+b a=10N b=10N*m sobald ich für x dann eine länge verwende, kommt die selbe Fehlermeldung. Setze ich hingegen x auf Unitless (und ändere b auf Kraft) funktioniert der Lösungsblock. [Diese Nachricht wurde von Schattenjäger am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint so, als hätte ich einen Weg gefunden das Problem zu lösen. Ich habe die Argumente der Suchfunktion einfach durch die entsprechende Einheit dividiert um sie Einheitenlos zu machen, damit ist der Fehler umgangen und er rechnet brav vor sich hin. Interessant ist, dass es auf anderen Rechnern mit einer älteren Version dieses Problem noch nie hatte. mfg Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
